查看: 1880|回复: 10
E420 风扇报错
发表于 2016-1-23 12:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时客户说风扇报错,自己加过油
果断拆机调了个OEM的风扇换上还是报错,看论坛说是BIOS或者RN8501的问题。果断拆掉组排结果还是一样。
后查fan tach 0.8V  fan id 2.0v 电压不正常  看图纸是通过RN2801变压的。换了组排还是不行,最后实在没招换U2801,毫无疑问还是不行。
歇了一会喝杯奶茶,突然脑袋开窍是不是OEM的风扇不行???在柜台找了个原装拆机风扇换上不报错了。 心中无数个草泥马在翻滚。代工的风扇真坑人。
到此维修结束。收钱机器拿走。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-26 15:36:49 | 只看该作者 �
还智能温控的风扇不能乱换的。
发表于 2016-1-23 12:10:49 | 只看该作者 �
总结:其实有些问题很简单,不要把问题想复杂了。我就是你们的反面教材
发表于 2016-1-23 12:12:18 | 只看该作者 �
think的风扇坏了修了基本没戏
有些转速慢报错加点油清理干净还是可以的。  详情 回复 发表于 2016-1-23 12:17
发表于 2016-1-23 12:17:33 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2016-1-23 12:12
think的风扇坏了修了基本没戏
发表于 2016-1-23 12:35:30 | 只看该作者 �
情况也是少见  学习了
发表于 2016-1-23 12:45:42 | 只看该作者 �
这样的活,楼主一般什么价位啊,参考参考
百八的,都是老客户来修。  详情 回复 发表于 2016-1-23 12:49
发表于 2016-1-23 12:49:45 | 只看该作者 �
jinbu 发表于 2016-1-23 12:45
这样的活,楼主一般什么价位啊,参考参考
百八的,都是老客户来修。
发表于 2016-1-23 14:26:26 | 只看该作者 �
这种带芯片的风扇,原装的就好了
是啊,OEM的不行。  详情 回复 发表于 2016-1-26 14:51
发表于 2016-1-26 14:51:58 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-1-23 14:26
这种带芯片的风扇,原装的就好了
是啊,OEM的不行。
发表于 2016-1-26 15:32:01 | 只看该作者 �
以前THINK风扇的要求可没这么严格
