本帖最后由 青杏煮酒 ...有些打得不见声色 有些打得体无完肤:L 一下子 写这么多 不检查错别字了 写错的 说错的 请指正!分多点的 就加点吧 虽然故障比较简单。
BIOS和AC适配器报错(bios电池没电了吧,装好系统有时能跳过),按F1跳过,装系统出错几次,换了内存和硬盘才好,装好系统通过鲁大师测试,一起正常,温度也不过...
开机风扇报错后3秒自动关机维修过程。1,刷bios无果 2,换风扇无果 3,查风扇接口电路正常,到此,很烦,继续看电路图,分析与风扇控制芯片想连的电路,当测到两...
客人拿来开机Thermal shutdown occued,看起来好像是BIOS 问题,...还是会报错,是什么问题啊?风扇都是好的,都可以转的,各位大师们,有没有解决好的。图片在2楼
这种0199报错的,以前碰到很多很多,都是进BIOS,按F9回车,然后按F10保存就好了。可是这台SL410的0199报错,按F1进BIOS后,按F9回车后就死机了,然后...
不上硬盘不报错。但30秒内掉电重启再亮机30秒内又掉电,反复循环。bios里也要掉,进pe一样掉。4m和8m的BIOS刷了n个。还是一样,有时偶尔还报风扇错误。后来刷了...
x61的刷密码芯片解决双风扇的机器风扇报错 刷完可以去掉下面的小风扇,L系列密码程序没在这电脑了,改天补发 10552871055288
今到一片e440 版号NM-A151 REV:1.0 2013-12-12故障现象是开机报2100 硬盘错误。...硬盘供电慢慢往下掉,解决供电 刷回原来的BIOS也不掉电和报错
R2.0主板的问题,各位大师,今天接修一块华硕的H61板,开机点亮,显示风扇检测报错,无法进BIOS界面(按键盘没反应),把原板BIOS读出,用另一个8M的BIOS芯片...
