查看: 4127|回复: 34
IBM T400二修机不出CPU供电大家快来看
发表于 2016-6-15 22:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机T400
故障:不出CPU供电
      先给大家看看这板子
一拿到板子首先测供电,开启都有,然后测上下管有瞬间方波,最后吧目标转到供电芯片的制定脚上,由于是二修就的细致,当我测到CPU供电芯片第八叫时用表笔点住时电压就出来了,想想问题找到了
查芯片的数据手册说是软启动,必须接一个电容作为延时于是打开点位图找这个电容的位置发现掉了
这个电感被换过可能是上家换的时候把电容吹掉了,把电容加上去OK
由于是单板没有屏,只能上跑码图9C(风扇报错)说明亮机了
        总结:很简单,上家修时大意把芯片的启动延时电容吹掉了一起不出CPU电压,理由简单但维修的过程也费了不时时间,感觉对你有帮助的加分
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
骑龙虾去潇洒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dodoke + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
peng91323 + 2
哎哟不错 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
474080434 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
重庆老范 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
178127042 + 2
发表于 2016-6-15 23:26:30 | 只看该作者 �
没有一定的功底,这个电容是找不到了,就算上家在考验你吧。
发表于 2016-6-15 22:48:22 | 只看该作者 �
这下捡便宜了
捡到便宜就好了  详情 回复 发表于 2016-6-16 19:23
胡扯,这不算捡,实力 检验, 一般的维修人员都没能力维修出来的,我相信这板子 楼主 维修不下5小时,放我这 基本没办法,波波查 上下管有波 基本考虑是 反馈方面, 如果不是 万幸 表笔点到引脚能正常,我相信也修  详情 回复 发表于 2016-6-16 09:21
发表于 2016-6-15 23:44:23 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2016-6-16 03:46:55 | 只看该作者 �
这种情况,一般没有图纸和点位能修吗?
没有图纸和点位就查芯片的数据手册是可以的  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:08
发表于 2016-6-16 09:09:17 | 只看该作者 �
有点意思。学习了
发表于 2016-6-16 09:21:56 | 只看该作者 �
胡扯,这不算捡,实力 检验, 一般的维修人员都没能力维修出来的,我相信这板子 楼主 维修不下3小时,放我这 基本没办法,波波查 上下管有波  基本考虑是 反馈方面, 如果不是 万幸 表笔点到引脚能正常,我相信也修不 出来
修IBM便宜不好捡的  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:07
发表于 2016-6-16 09:23:42 | 只看该作者 �
高手啊  学习了
发表于 2016-6-16 09:25:08 | 只看该作者 �
如果那个电容离芯片近一些,可能在 目测 主板阶段 就会去查它那个位置会不会少件
这个电容在反面的  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:06
发表于 2016-6-16 09:28:40 | 只看该作者 �
是的,二修机要注意细节
发表于 2016-6-16 09:33:06 | 只看该作者 �
一个小小的电容有大作用
发表于 2016-6-16 09:34:26 | 只看该作者 �
高手  学习了
发表于 2016-6-16 09:39:13 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-6-16 09:39:44 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,学习了,挺细心的!
发表于 2016-6-16 09:41:32 | 只看该作者 �
看来  以后修机器还是要细心啊
发表于 2016-6-16 10:05:50 | 只看该作者 �
细心加超强技术秒杀一切。
发表于 2016-6-16 10:06:12 | 只看该作者 �
这个电容在反面的
发表于 2016-6-16 10:07:51 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2016-6-16 09:21
胡扯,这不算捡,实力 检验, 一般的维修人员都没能力维修出来的,我相信这板子 楼主 维修不下3小时,放 ...
修IBM便宜不好捡的
发表于 2016-6-16 10:08:43 | 只看该作者 �
MICHAEL1982 发表于 2016-6-16 03:46
这种情况,一般没有图纸和点位能修吗?
发表于 2016-6-16 10:20:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
