当前专题: 内屏不显示
K55VD 外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障...
外接正常,内屏不显示维修一例,非显卡和屏故障! 次机器开机正常电流跳变,外接正常显示,进系统...
标签: 内屏不显   阅读全文
IBM S2开机掉电维修,送上原厂开机快BIOS
除了掉电还是掉电,没什么思路,又没有图纸,就把内置电池装上,同时接上外接电源,竟然无意间开机,并有显示了,看屏 上显示0199,一会掉电,我靠这不是电量底...
标签: 刷BIOS   阅读全文
二修走弯路E5-472G维修
二修走弯路E5-472G维修
刷上终于可以显示了,不过BIOS英文报错,大概意思是BIOS不在支持列表内,1673257和图纸对比,原BIOS芯片已经被上家换过了,原来是华邦的芯片,...
标签: 芯片   维修   BIOS   不触发   阅读全文
nw25e pcg-7184t 第一次开机正常,重启内屏不显,...
开机第一次正常,重启内屏不显示(外接正常),其间刷bios、换屏、测量屏线都没有解决,最后发现是SW1问题,解决办法如图1672169...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
宏碁 ES1-531 C77Q
宏碁 ES1-531 C77Q
各位师傅有谁遇到过宏碁 ES1-531 C77Q 外接显示内屏不显示 跪求指导
标签: 内屏不显   阅读全文
DELL 上屏不触发 外接黑屏
DELL 上屏不触发 外接黑屏
这种问题是属于屏幕短路还是...电流.0.01不截屏触发0.7A跳变,外接显示器后能亮但是不显示任何内容,这种问题手上暂时没有代换的屏幕,希望大神指点一下避免走弯路
标签: 不触发   显卡   黑屏   阅读全文
又是排阻故障,华硕K55VM内屏不显维修
华硕 K55VM 2.0 i5 CPU、独立显卡(可拆式独立显卡板)故障:内屏不显、外接有显 维修:此款机器显卡可以拆卸,拆下显卡后主板开机还是有显示的;集显、独显内屏都...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
求助:E550 外接显示正常,内屏黑屏
求助:E550 外接显示正常,内屏黑屏
接到一台E550,说是不开机,但拿来看开机电流0.8左右,明显开机了,外接显示器显示正常,但内屏开机有反应照 黑屏(屏有反应,但不是暗屏,我拿灯照里面也没显示...
标签: 不开机   阅读全文
G98-640-U2和G98-630-U2是否通用
1427独显,外接正常内接有背光无字,换了很多屏,其中有一个屏6画面,从师傅那里拿一个专用屏,就显示一次后关机就是有背光无字,显卡加焊过,手里有个G98-630的...
标签: 显卡   阅读全文
V星ms-16j21内屏不显
V星ms-16j21内屏不显
本帖最后由 热插拔内存 于 2018-1-12 10...通电测试有线无线网卡 都坏了 拆除芯片后外接亮 内屏不显示 测屏供电3.3v 19v都有 数据阻值也正常 没有图纸没法修啊
标签: 内屏不显   阅读全文
A1418不接耳机小板内置喇叭能出声音吗?
机子的耳机接口小板烧了,现在把它拔了不接耳机小板内置喇叭也不出声音 开机咚一声能响一半,屏幕亮了之后咚这一声的后半段立马就停了,苹果系统里显示没有声音...
标签: win7   自动上电   阅读全文
HDMI口不显示
HDMI口不显示
HDMI口不显示 内屏显示就是HDMI口不能用 客户说必须用HDMI口 我上了一个图纸大家帮我看看有2个对地阻值是16欧正常吗 不正常的话直接链接CPU的 HDMI口的供电都是...
标签: cpu   阅读全文
华硕K550D纠结二修改集显,8528axa\FXA通用
通电发现故障时关不了机,无限重启,就是强制按开机键才能拉低,松手后涛声依旧,每次电流都是1.2A左右不显示,好吧,拆开看看 板号丝印:X750DP REV2.0,[attach...
标签: win7   阅读全文
华硕x502c内不显示外接显示维修一根线解决
255)]接到机器为开机不显电流在0.6-0.7之间跳变,我就接了外显点了一下亮了,这下就知道从那里下手了,直接就先查屏供电和信号这一块,查了19V有,当查3...
标签: 华硕   维修   阅读全文
ASUS X550D 板号:x750dp
拆下防静电管子,3V正常来了,电流自动跑起来了,装上CPU 内存测试下,内屏不显示,外接显了,确定是显示芯片没有找好,重新换个好,问题解决,至时修复成功。...
标签: 开不了机   内屏不显   阅读全文
SONY PCG-61212T内屏不显,外接正常的经验
来装个系统,装时一切正常,过了半天客户来取电脑,奇怪的问题来了,屏幕不显示,这就郁闷了,客户来时是正常显示,这哈就只有自己认了,等客户走后,慢慢分析...
标签: 内屏不显   阅读全文
华硕X44H显存花屏维修,主要靠运气
华硕X44H显存花屏维修,主要靠运气
拆下显卡,开机外接、内接都无显。换显卡,依旧无果。仔细观察显卡到显存的所有线路,未见异常。看来,就是显存坏了,8个啊!到底是哪个?刷了一个X44E的BIOS,...
标签: 改集显   阅读全文
IBM T61开机不显并伴随有报警声1-3-3-1短声
今天遇到一台IBMT61开机不显,并随有报警声1-3-3-1短声,之后又是一长两短声音,刚开始因为是内屏显示有问题,外接显示器还是不显,之后上网查了1-3-3-1短声,有...
标签: 芯片   阅读全文
写给小白之不触发南桥待机
写给小白之不触发南桥待机
一般在图纸搜索vccsus3_3会到南桥的待机供电脚然后会显示相连的3v待机电压名称 这样就不必记各厂家待机电压名称) v5ref_sus(这个电压不知道是起什么作用只知道...
标签: 芯片   阅读全文
索尼PCG-71212T内屏有时亮有时不亮通病!
连续开机几次后有一次内屏能亮了而且很正常,1624587再开再关又不亮,发现没什么规律...
标签:    阅读全文
