当前专题: 进不了桌面
F41A联想进PE和桌面都不卡就装系统时到检测硬件就开始...
F41A联想进PE和桌面都不卡就装系统时到检测硬件就开始死机了,现在可以肯定是主板原因,是独显的会是哪的问题有没有通病,给指点一下
标签: 桌面   阅读全文
HP 6910P不能进PE桌面
HP 6910P不能进PE桌面
HP 6910P不能进PE桌面,可以进PE菜单,显示Loading DAD WIN03PE.ISO,Please Wait.是什么问题?
标签: 不能进PE   阅读全文
神舟W30 进系统有光亮但不显桌面,有时通电不显
一电脑,开机看电流,不过显卡,此显卡为插卡显卡,有时进系统到桌面后就不能显示了,有时还开不了机,加焊显卡,OK
标签: 开不了机   阅读全文
Y460开机,启动WINDOWS进不到桌面就掉电
客户一台Y460送修,来时的故障现象是找不到独显,集显可以进系统。后来我加焊独显,开机进系统可以找到独显,但是同时,另一个问题出现了,就是等不...
标签: Windows   阅读全文
大家快来看看Y450装显卡驱动不进桌面
大家快来看看Y450装显卡驱动不进桌面
前天收一客户机器说是要换外壳,和客户说过两天来取,今天外壳到货给人换上,结果出问题了,装好机器不能进桌面只能是活见鬼以为系统坏了,于是重做系统,但是...
标签: 桌面   阅读全文
清华同方进不了桌面
清华同方进不了桌面
接了台清华同方的机子,本来是不显,后来做了下显卡,显示了,但进不了系统,每次到LOGO后就白屏了。这是为什么。
标签: 进不了系统   进不了桌面   阅读全文
影驰9800GT显卡小花,WINPE下正常,但进不了XP桌面,...
以为系统有问题,重装系统后,没装显卡驱动前也正常,装了显卡驱动后就进不了桌面了。用MAST9测了下结果如下: MATS version G98_BETA1.Testing G92 with 512 MB...
标签: 进不了桌面   阅读全文
显示器不进系统一切正常,一进桌面就花得什么都看不清
MT200LW01的屏,不进系统前一切正常,一进桌面就花得什么都看不清。用通用驱动板改后右边有一小块黑的,屏不满,只有用乐华的刷个程序后屏也满了,进系统也正常...
标签: 桌面   阅读全文
海尔X102进系统桌面显示不全
海尔X102进系统桌面显示不全
如标题。系统都装了 都是显示不了全屏 驱动也驱了还是一样的问题
标签: 桌面   阅读全文
重装ie后开机进不了桌面
重装ie后开机进不了桌面
开始时重装总是提示有未完成的安装,后来下载了个ie卸载软件,然后能重装了,重装后提示重启,结果重启后提示“无法定位程序输入点”,最后是登录用户界面失败,...
标签: 进不了桌面   阅读全文
acer 4736G 进系统桌面就不能充电,不开机与进系统...
acer 4736G 进系统桌面就不能充电,外接电源没电流,不过不开机与进系统桌面之前多能正常充电。这是充电电路问题还是隔离保护这里问题?
标签: 桌面   阅读全文
系统进不去,我要用什么工具可以复制桌面的文件?
桌面有重要文件,但是重装系统后,我的桌面文件就会被删了、
标签: 桌面   阅读全文
锐起出现新问题,不能进到桌面
锐起出现新问题,不能进到桌面
后来改来改去问题就来了,无盘启动以后马上要看到桌面的前一步就不动了,“WINDOWS 正在启动”,就是这个画面定格了。本来以为是镜像上传有问题,就又传了一遍,...
标签: Windows   阅读全文
IBM T40不定时掉电,第一次能进到桌面掉电,第二次...
IBM T40不定时掉电,第一次能进到桌面掉电,第二次显示一会就掉电,有时进到一半就掉电,可以重新开机,不用重插电源,
标签: 不定时掉电   阅读全文
win7系统进不去了,桌面的上文件怎么备份出来呀
win7系统损坏了,进不去了,桌面的上文件怎么备份出来呀
标签: win7   阅读全文
映泰G31-M7 TE通电假开机,不能进桌面系统维修
朋友拿来一台主机,说不能进系统,也不能进PE,能进DOS进行磁盘操作。经开机,的确如此,但发现有通电有假开机现象,不能关闭电源,能只切断电源。经过几天查看...
标签: 不能进PE   阅读全文
飞利浦190SW8 进桌面不显示
飞利浦190SW8 进桌面不显示
今天接到一台飞利浦190SW8故障为:进桌面不显示,具体一些把分辨率调到1440*900使用进桌面一切正常,换成其它分辨率都不行,只能在DOS下和进桌面之前都显示正常...
标签: 桌面   阅读全文
海信笔记本系统安装进桌面显示不正常 解决了
503750503749手头一台海信NC系列上网本 系统安装完进桌面 从欢迎使用这边开始就显示不正常 界面有差不多3分1在下面 必须鼠标...
HP进桌面显示不正常
HP进桌面显示不正常
500376HP进桌面显示不正常,但上网或做其它显示正常,请问这是什么现象,是哪里有问题谢谢、
标签: 桌面   阅读全文
戴尔机子,不能进桌面,求解
戴尔机子,不能进桌面,求解
昨天搞了台戴尔的机子,装好系统,不能进到桌面,只到滚动条就重启,安全模式可以进去。硬盘检测没问题,求解。
标签: 桌面   阅读全文
