查看: 3442|回复: 19
戴尔机子,不能进桌面,求解
发表于 2011-11-7 11:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天搞了台戴尔的机子,装好系统,不能进到桌面,只到滚动条就重启,安全模式可以进去。硬盘检测没问题,求解。
发表于 2011-11-7 11:44:14 | 只看该作者 �
不知道和我遇到的是不是同一种情况。我的当时是桥虚焊了。
发表于 2011-11-7 11:44:36 | 只看该作者 �
系统不行,重装
发表于 2011-11-7 11:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个版本试试,进PE没问题硬件应该没问题
发表于 2011-11-7 12:04:07 | 只看该作者 �
BIOS设置试过了没
发表于 2011-11-7 12:13:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 12:14:18 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2011-11-7 12:04
BIOS设置试过了没
没有,还要怎么设置
发表于 2011-11-7 12:22:44 | 只看该作者 �
80%是BIOS没设置好 硬盘SATA模式
发表于 2011-11-7 13:45:00 | 只看该作者 �
楼上的正解
发表于 2011-11-7 14:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenhaiwei 发表于 2011-11-7 12:22 80%是BIOS没设置好 硬盘SATA模式
好回去试试,
发表于 2011-11-7 17:30:52 | 只看该作者 �
BIOS没得改啊,这是戴尔的机子不一样。
发表于 2011-11-7 21:03:34 | 只看该作者 �
先看看 硬盘模式 应该是IDE   如果是 你再试试 安装版光盘装一装GHOST的有的时候 容易不稳定
发表于 2011-11-7 22:27:17 | 只看该作者 �
显卡的问题吧。。。卸掉显卡驱动试下。
发表于 2013-9-21 18:20:57 | 只看该作者 �
学习中哈哈
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-21 20:24:25 | 只看该作者 �
不要用ghost的 用安装版
发表于 2013-9-23 10:43:56 | 只看该作者 �
系统不行,重装
发表于 2013-9-23 18:15:30 | 只看该作者 �
先换一个硬盘试下  不行的话就看南桥有没有问题
发表于 2013-9-25 11:06:26 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸掉看看能否进
发表于 2013-9-26 13:25:40 | 只看该作者 �
终于可以转正了
发表于 2013-9-30 23:00:04 | 只看该作者 �
AHCI问题吧。
