查看: 16872|回复: 16
win7系统进不去了,桌面的上文件怎么备份出来呀
发表于 2012-6-15 17:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7系统损坏了,进不去了,桌面的上文件怎么备份出来呀
发表于 2012-6-15 17:28:57 | 只看该作者 �
哎又是客户跑进来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:35
估计也是,一般人应该会知道PE的。  详情 回复 发表于 2012-6-15 17:45
发表于 2012-6-15 17:45:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 22:33:35 | 只看该作者 �
重新装个系统,进系统后,百度上有个很厉害的恢复软件,好像是E什么的,可以恢复的,只是建议,请楼主还是三思而后行。。我朋友试过,本人未试过
发表于 2012-6-16 09:44:01 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2012-6-15 22:33
重新装个系统,进系统后,百度上有个很厉害的恢复软件,好像是E什么的,可以恢复的,只是建议,请楼主还是三 ...
桌面上的文件都是位于C盘的,重装系统后会把原来的文件覆盖,要恢复是很难的,市面上的恢复软件恐怕难以做到,出现这种问题还是先进pe找到文件所在的位置,拷贝出来就可以了
发表于 2012-6-17 10:53:26 | 只看该作者 �
进PE备份。
发表于 2012-6-17 12:49:52 | 只看该作者 �
进PE呀.如果系统 没设密码
发表于 2012-6-17 13:35:35 | 只看该作者 �
WINPE 啊然后C盘 USER目录里的几个目录找找,就有了。
发表于 2012-6-17 20:23:26 | 只看该作者 �
PE系统进去就可以了
发表于 2012-6-29 16:04:12 | 只看该作者 �
哦 也觉得是客户
发表于 2012-6-30 12:09:25 | 只看该作者 �
用U盘做个PE系统把,进去后复制就好了
发表于 2012-6-30 12:20:10 | 只看该作者 �
进DOS都能备份出来
发表于 2012-8-29 22:34:40 | 只看该作者 �
我遇到过进去后没有User文件夹,进用户里在管理员用户和个人使用用户里都没有桌面文件夹的情况
发表于 2012-8-30 08:34:34 | 只看该作者 �
用PE进系统
发表于 2012-8-30 11:41:18 | 只看该作者 �
优盘做个pe系统啥都搞定了
发表于 2012-12-20 13:02:46 | 只看该作者 �
WIN7的系统怎么可能通过PE进去拷贝资料呢  楼上简直胡扯。
发表于 2012-12-20 15:09:22 | 只看该作者 �
不能直接把盘拆下来拖么
