查看: 7311|回复: 16
Y460开机,启动WINDOWS进不到桌面就掉电
发表于 2013-8-10 14:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台Y460送修,来时的故障现象是找不到独显,集显可以进系统。后来我加焊独显,开机进系统可以找到独显,但是同时,另一个问题出现了,就是等不到打好显卡驱动就自动关机。怀疑是CPU散热不好,下面垫铜片,故障依旧。后来拆下主板,裸点,可以装好驱动,正常使用。多次找原因,是开机面板上的一个排线有问题。装机,客户拿走。过了三天后,客户打电话过来,开机掉电。实现是没有思路了,有高手遇到这种问题,搞定了的吗?
发表于 2014-11-16 18:33:13 | 只看该作者 �
八成显卡后面,有东西不良了?
发表于 2013-9-4 14:51:37 | 只看该作者 �
我的Y460 也是这样 不到一分钟就掉电 可有人搞定的 来分享下 谢谢
发表于 2013-8-28 16:24:18 | 只看该作者 �
我现在遇到一台y460,开机一分钟自动关机,BIOS下也是
发表于 2013-8-10 19:30:36 | 只看该作者 �
显卡BGA焊台做的,做不好的可能性应该很小吧。
发表于 2013-8-10 14:45:14 | 只看该作者 �
这个机子应该有个通病
发表于 2013-8-10 14:39:15 | 只看该作者 �
估计显示卡没做好
发表于 2013-8-10 14:37:32 | 只看该作者 �
这个机子应该有个通病啊 遇到很多了还没遇到解决f方法
发表于 2014-11-16 19:21:39 | 只看该作者 �
前两天刚好遇到一台 IBM E540的进水机器,修好后也是这样的故障现象,后来发现是CPU供电芯片不良造成的,IBM真牛,芯片不良不但能出CPU供电,而且在BIOS下还不会掉电,只有在进系统时加载集显时才掉!具休也没细查、、、如果楼主确定了外设和散热等没有问题的话可以看看、、、
发表于 2014-11-16 19:41:19 | 只看该作者 �
好像是供电芯片不良,前几天我师父刚修好一个也是开机进BOSS都掉电,芯片换掉就好了
发表于 2014-11-26 17:50:28 | 只看该作者 �
我手上也有一台Y460进系统到一半,滚动条掉电,进PE也掉
发表于 2014-11-26 17:56:37 | 只看该作者 �
这个机子应该有个通病
发表于 2014-11-26 19:32:40 | 只看该作者 �
求大神解答
发表于 2014-11-26 20:10:38 | 只看该作者 �
加桥试试了
发表于 2014-11-26 20:19:57 | 只看该作者 �
估计有通病
发表于 2014-11-26 20:33:20 | 只看该作者 �
大家都说有通病,但是。。。。都没有看到导致这问题的根本原因是什么!
发表于 2014-11-26 21:11:36 | 只看该作者 �
绝对是安装时候部分地方短路了!!细心看什么地方绝缘纸被拆了??
