ZXCVWtest
当前专题: cpu无电压
求 机械革命x6 的bioss,可以设置CPU电压频率,以及...
原厂的BIOSS里没有这些设置,想把DDR的频率降下来。DDR有点不稳定:'
标签: cpu   阅读全文
华硕k43ly维修 CPU供电不出,拆掉CPU可以出CPU电压。...
1820552华硕k43ly维修 CPU供电不出,拆掉CPU可以出CPU电压。测试bios芯片第一脚的波形不正常,查到桥到它断线了,接上收工
标签: 华硕   阅读全文
联想 NM-B191无CPU电压
联想 NM-B191无CPU电压
联想 NM-B191无CPU电压,vron 和电压芯片供电正常,南桥25兆未起针,是否南桥问题?
标签: cpu   芯片   阅读全文
820-3435-B跑0.2A,CPU电压未出,缓慢掉到0.085A!
电流跑0.2a时会慢慢掉到0.085,测量cpu供电芯片isl95826第1脚没开启电压。VR_ON信号由CPU(南桥)发出,若要发出此信号CPU(南桥)需要收到CPU_VCCST_PWRGD电源好...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想G470 主板无CPU电压维修案例
联想G470 主板无CPU电压维修案例
PL904都是CPU电压 那就好办了直接查CPU电源管理芯片的工作条件就好了, [/...
标签: 214   阅读全文
联想G480,不出CPU电压求TPS51640A高清图
一台联想G480不出CPU电压,版号11252-1.CPU供电IC是TPS51640A,现在检查的结果,TPS51640A,37脚 19V,43和48脚都是5V,15脚和8脚3.3V,18,19,20脚1.05V,EN脚3,...
标签: 联想G480   阅读全文
X99A power gaming titanium 无Cpu电压。
无Cpu电压。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=1811909&size=300x300&key=fb200ad0a50d81f5&nocache=yes&type=fixnone测量...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰 B150MD PRO D4 VER-6.1 有EN电压 无CPU供电 怎么...
映泰 B150MD PRO ...没CPU电压跟BIOS有关系吗?
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕 B85-PLUS R2.0 没有CPU电压维修
没有CPU电压维修18075051807506,是这个黑圈下面这一个管子坏了。要用原型号代换。1807513换好后,这个点...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔XPS 13-9350刷BIOS不出CPU电压的一点小经验
CPU电压不出来,感觉像进了死胡同,不知道从哪里入手,想去马云那里买一个,又感觉不甘心,最后发现提取BIOS的软件里最前面还有一项不知道是什么内容的一个文件 ...
标签: BIOS合成   阅读全文
ma770t ud3p CPU电压低
ma770t ud3p CPU电压低
ma770t ud3p CPU电压低 复位灯闪
标签: cpu   阅读全文
广达4带的主板是先出cpu供电还是先出独立显卡电压呢
各位大神 广达4带的主板是先出cpu供电还是先出独立显卡电压呢:handshake
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
A8的cpu过内存前后电压对比,修复联想Z485板号LZ2C...
通过不同机型cpu或显卡自检过内存前后的核心电压对比(具体是smbus调节的cpu供电,还是svid调节的,自己摸索),结合可调电流跳变过程,或许...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔dell 5520版号la 8241p不出cpu和集显电压一例
6132测试条件满足不出电压,老方法短接芯片第8脚v boot脚 CPU和集显电压出来了1.35v正常,排除CPU供电部分阿故障,到这里就是怀疑对象了 南桥 BIOS 南桥工作条件...
标签: 214   阅读全文
技嘉MA770T-UD3 不出CPU电压
怎么检测 芯片型号是isl6324
标签: cpu   芯片   阅读全文
mac book air a1466 不出CPU电压 开机0.06掉电 ec c
mac book air a1466 不出CPU电压 开机0.06掉电 ec cpu供电芯片换过 bios刷过 全不行还是掉电 后来去掉CPU供电u7200能上电电流240ma 所有电压正常 pg信号除pltrst...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu预设核心供电电压问题
cpu预设核心供电电压问题
时序图是这样的:1798686 这个供电是电源芯片经过pwm方式转换来的么?是可以测量到的吧〉?...
标签: 时序图   阅读全文
g50-80 无CPU供电 其他电压正常
0.99v显卡供电应该也算正常 CPU供电电感pl9 无电压,对地阻值17 pu908 一脚1.02v 7脚19.8v 十五脚5v 感觉没什么问题,就是不出电压 那位大神给分析下
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉 GA-H61M-DS2 REV4.0 CPU 无电压 求助
触发后一秒掉电,然后能自动触发,查Q13,CPU_VTT有1.05V,VCCSA有0.95,查 ISL95836HRTZ 第9脚VTT_PWRGD 在触发后未掉电的时候有1.05V,正常应该是多少?有没有...
标签: UKUI   阅读全文
主板cpu供电短路,烧机应该接哪里?电压电流多大?
插上4pin开机掉电,目测是cpu供电短路,量了mos正常,滤波电容没有击穿,找不出毛病,借了师弟的恒压电源准备试着烧烧看。请问该接在哪里,用多大的电压电流烧?{...
标签: cpu   阅读全文
