查看: 4419|回复: 4
联想G470 主板无CPU电压维修案例
发表于 2019-3-9 17:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想G470
主板型号:LA-6751P
机器由来:同行发来说是不开机可能是主板问题让帮忙检测一下
维修过程:机器拿到手以后接可调电源发现待机偏高0.035
   感觉不大对   接着按开关上电0.257,
根据可调电源我们就可以大概是什么问题了,这个电流个人认为有两种情况  ,一种是电压没出来,另一种是BIOS问题,
好了,直接先测量下各个供电吧  PL401   3.3V正常PL402 5V  正常
PL502  1.5V正常PL503  1.8V正常  PL702  1.1V正常   PL601   0.9V正常  当检测到PL904和PL905的时候发现电压为0V
看来问题找到了,
根据上图我们可以看到PL905  PL904都是CPU电压
那就好办了直接查CPU电源管理芯片的工作条件就好了,
23脚VIN为19V正常22脚VDD  5V正常7脚VR_ON为0V不正常,继续测量到3脚PGOODG的时候发现这个不正常
3脚PGOODG脚是经过外部电阻上拉产生的,当我在测量PR926上拉电阻的时候发现只有1.7V的电压
,这个时候我就把此上拉电阻拆了,发现还是1.7v,这个时候心里已经有底了,应该二级电压没完全导通。然后直接找到3.3V转换管,
直接从料板上找一个N沟道的管子装上后OK,待机也正常了,维修结束。。
发此帖没啥技术含量,高手勿喷
参与人数 5下载分 +35 +20 收起 理由
chengwenlong136 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
hiphop2345 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-9 18:25:18 | 只看该作者 �
不错分析到位,倒底是基地出来的,技术好
发表于 2019-3-9 18:42:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,解决了问题,非常感谢
发表于 2019-3-9 22:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是没有解释为啥vr_on为啥没有
发表于 2019-3-9 23:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-9 22:03
还是没有解释为啥vr_on为啥没有
PGOODG条件没满足,VR_ON是开启
