当前专题: 适配器维修
戴尔适配器 不能充电,可以维修吗。
戴尔适配器 不能充电,可以维修吗。
戴尔好多适配器都是 可以使用,不能充电。换个适配器就可以。这种适配器 可以维修吗?
标签: 维修   阅读全文
HP 6515B倒霉的维修经历(适配器电源检测针断路)
(用户电池丢失,用的原装适配器) 查了大半天,走了N多弯路,终于检测出是适配器接头处由于长期受力,里面的电压检测针的线断了,导致不过隔离保护,有的时候又...
G450用电池加电无显示,用适配器使用正常维修案例
正题:G450用电池加电无显示,用适配器正常。拆机,目测,无明显外观异常。加电试机,有时加电无显示,有时加电掉电。首先怀疑到有哪个电压没出来或是不正常。按...
标签: 130   阅读全文
求此适配器的维修方法,欢迎讨论
求此适配器的维修方法,欢迎讨论
本帖最后由 网盲 于 2010-7-12 11:21 编辑...此适配器无图纸,无参照板,常规情况下大家如何下手修。如何确定DZ2的稳压值V,耐压V,功率W。把图放大才可看清。
阅读全文
acer适配器维修
acer适配器维修
今天客户拿来一显示器不开机拿过来一看是适配器坏了!拆开检查无输出断电检查大电容坏还有双阻尼二极管也损坏!对地短路!从其它适配器上拆下换上!上电有输出了...
标签: 不开机   维修   阅读全文
IBMT42适配器开机,电池不开机维修。
再单试试电池,发现电池不能开机,测电池电压不足,只9.35V,且在插上适配器时充电电路在慢慢激活电池,此时电流只0.12A,但测其电池电压在以0.01V上升,说明在...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
DELL 6400 FM1 适配器不开机维修一例
维修过程:用电池正常,适配器不正常,首先想到的就是适配器的检测信号(看小贝花的《NC 6400 运行速度很慢》的收获)。在论坛下了图纸,发现ACAV_IN信号由MAX...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
七喜显示器电源适配器维修
七喜显示器电源适配器维修
本帖最后由 过眼浮云 于 2009-6-21 13:27 编辑HEDY显示器电源适配器,型号PA48LCD1,插电没反应,指示灯不亮。1.拆开适配器,我用的工具和方法,记住要...
标签: 芯片   阅读全文
维修电源适配器问题
维修电源适配器问题
一七喜液晶电源适配器插上电源指示灯不亮。打开一看只有末端的一个16V2200UF的电容有爆裂。其它看不出哪个元件坏。先测了前级滤波电路。发现保险坏了。烧保险...
标签: 维修   阅读全文
笔记本电源适配器维修时如何打开更方便
笔记本电源适配器维修时如何打开更方便
笔记本电源适配器维修时如何打开更方便 笔记本电源适配器的壳子,在下在壳中间有胶。大家平时都是怎么拆开电源适配器的。伙用的方法太笨了,打开费死劲了。还有...
笔记本电源适配器短路维修
笔记本电源适配器短路维修
最近老是碰到本本的总隔离电源对地短路。有时拆了保护电路的管子和电容都没有见效 不知大家碰到总电源对地短路主要是哪些引起的啊。知道的帮忙说说吓啊。...
40683笔记本电源适配器维修资料
40683笔记本电源适配器维修资料
40683笔记本电源适配器维修资料,希望对大家有用。
