当前专题: 显卡供电芯片
显卡出现开机亮然后看...显卡供电芯片还是电容还是视.
显卡出现开机亮然后看电影等了下不亮了在重启又亮了是显卡供电芯片还是电容还是视频输出问题?
标签: 芯片   阅读全文
联想Y460 换了2显卡 还是黑屏 显卡供电芯片没电压 ...
联想Y460 换了2显卡 还是黑屏 显卡供电芯片没电压 开启信号哪里发出来的
标签: 芯片   阅读全文
联想E425的显卡供电芯片是什么型号的?
本帖最后由 葙见不如怀念︵于 2014-11-11 13:36 编辑 ...哪位手里有E420或者E425的机器,帮我看看显卡的供电芯片是:什么=什么?我不要真实型号,谢谢
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
9系显卡,开机1分钟供电部分烫手,分不清是管理芯片...
mos管部分和电杆部分板子发黄了,开机一分钟就很烫手,但不能区别是mos还是管理芯片,显卡能工作但是有轻微的兹兹声。我印象当中好像只有线圈会响吧。最初是一个...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
显卡的核心供电芯片如何查型号
显卡的核心供电芯片如何查型号
今修一影驰GT630 显卡没有核心供电 经检测是电源管理芯片坏了,但是芯片是代码 08=dj 不知实际芯片什么型号 求帮助 用 rt代码查询的软件提示没有 求知道型号的...
标签: 芯片   阅读全文
求解CHL8225可编程显卡供电芯片
求解CHL8225可编程显卡供电芯片
修到一款镭波的机器,GTX460显卡板,使用电池正常,用外接电源不出显卡供电。查2天了,今天看到有介绍这个芯片是可编程可调节的,估计是这个问题,求解解决办法
标签: 芯片   阅读全文
寻找GTX580显卡 上一个供电芯片 型号
寻找GTX580显卡 上一个供电芯片 型号,芯片烧了一个坑看不见型号,只能看见7088在网上找不到,求救!芯片的位置U504. 704289704290[/...
标签: WiFi   阅读全文
华硕X550C,显卡供电芯片
华硕X550C,显卡供电芯片
手里一台asus X550C,进水了,显卡供电芯片腐蚀了,型号UP1565P,淘宝上找不到,是不是有另外一个型号呢,比如 XX=XX,或者XX-XX呢?
标签: 华硕   阅读全文
ISL95831芯片cpu和显卡的供电是怎么出的啊
其他的供电都出来了,但是cpu附近的三个电感却一点反应没有,自己飞了条线,cpu附近有两个有点,另外一个集成显卡的点却没出来,到底怎么办啊 求解啊啊啊啊啊 ...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
HM65芯片组的显卡供电开启信号
HM65芯片组的显卡供电开启信号
VR_SVID_DATA、VR_SVID_ALRT#和VR_SVID_CLK都为0.73V,不知道对不对,还有他们的对地址分别为60、100、80,不知道这几组数据对不对呀
标签: 芯片   显卡   阅读全文
up6210ag显卡供电芯片的pdf哪位大神有,给一份
{:4_131:}up6210ag显卡供电芯片的pdf哪位大神有,给一份
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ511显卡供电TPS51511芯片另类维修
645810这个EN来自于显卡供电tps51511芯片的PG脚 再测无显卡供电。继续测645809到tps51511了,发现en被拉低了,只有0.3左右 ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
清华同方HM55芯片组不出显卡供电掉电保护
上电0.35结果不掉了 没有CPU供电 没有PCIRST 显卡供电芯片ISL62872 请问这机器缺少供电会出现保护这一说吗?很不了解的是为什么把显卡电感断开不会保护 接上却...
标签: cpu   芯片   阅读全文
NEC的机器进水,换显卡供电芯片和网卡后,关机重启。
客户一NEC笔记本,型号PC-LL570GD,拿来时候点不亮,拆机后见显卡供电和网卡处有水痕,处理完,上电,触发到0.86,测量显卡供电电感为0V,拆下供电芯片在仔细...
标签: 自动重启   阅读全文
求助一张变态的过时显卡,X850XT D3 供电芯片H51AP
此卡现在故障是无核心供电,显存供电2.03V已经出来了,核心供电芯片是H51AP 5240MTC,百度不到这个资料,有哪位大侠有这个资料传给我一下,诚心感谢{:soso_e135:...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
显卡芯片上要用几个供电,我查了下.
显卡芯片上要用几个供电,我查了下.
显卡芯片上要用几个供电,我查了下.1核心供电 2显存供电 3 1.2V供电 4 3.3V供电 5 1.8-2.5V供电 还有什么供电大家也可查下 对了DDR2内存1脚对地短,第一次修内存请...
标签: 芯片   阅读全文
看我如何点亮烧显卡供电芯片和充电芯片HP630
休息好了,呵呵,一量显卡供电没有,由U1301控制U1305产生的,既然CPU电压正常产生了说明U1301没问题查U1305工作条件也完全正常,判断芯片坏,可惜也没有这种...
标签: 130   阅读全文
求联想B450独显,显卡供电芯片型号,上面标示的是...
此芯片是20PIN,两边2PIN,两边是8PIN,上面标的是GANFKC
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
