查看: 8290|回复: 40
[笔记本]
看我如何点亮烧显卡供电芯片和充电芯片HP630
发表于 2012-10-25 20:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一HP630进水机器,客人自己说是掉海里一个小时后才捞起来,并且他还开机看了能显示,但2分钟后就不显示了,心想这个机肯定难修了,要是捞起后不开机修复率还大很多,大家说对吗?呵呵
闲话少说,报价12万西法同意维修开始拆机,拆开一看傻眼了,满板都是白色带绿色的那种氧化物,(可惜没照照片,当时以为修不好)用洗板水满板洗洗用梯子放房顶用天然烤箱烤了一天,(房顶是铁皮盖得鸡蛋放上面半小时就熟了得,呵呵)取下来检查关键点没有短路,上电无待机,公共点不导通 ,查U0901的条件9脚无输出,6脚对地0欧姆,取掉U0901(没有这种芯片备件,唉!)和Q0901 把Q0903直接用线连通上电待机0.01,无+V3.3A  +V5A ,但有+3.3AL  +5VAL,查TPS51123工作条件都满足,就9脚无5V左右电压,仔细观察原来是9脚到R1018烧断线了,24脚也烧糊了,飞线连接还是不出3.3和5V,果断换TPS51123,终于待机0.03  +V3.3A  +V5A都出来了, 高兴的去按触发开关,一点反应也没有,到这里只能查IO的工作条件了,因为IO已经发出EC_ALW_EN开启3.3和5V那么说明IO的供电,WRST#和BIOS没问题了,重点查EC_LID   3.3V正常,IO也得到PWR_SWIN#高低高信号,正常,ACIN适配器检测信号,看遍了IO得引脚定义还真是没找着哪个是ACIN信号,突然想起充电芯片都被我取掉的了,怎么可能有ACIN信号嘛,呵呵,看我糊涂的。反转来在看U0901就只有9脚和7脚有信号到IO, 那么肯定就是这2个信号的其中以个了,不管它先把ACPRES这个信号上拉个3.3V再说,仔细一看就把9脚和10脚连接起来就行了,EC_SMB1_CLK_3AL就是由+V3.3AL上拉的,果断把9脚和10脚连接起来(这个时候把Q0903的连接线也取掉了,因为Q0907已经能正常导通了) 再去按开关,这次能触发了跑到0.20A,I3机器没装CPU就是跑这么大的电流,心里那个高兴马上装起来按下开关,晕了,只跑到0.32A,量板上各电感就CPU和显卡供电没出来,由U1301控制的,进水机器就是麻烦只能再仔细检查U1301的工作条件了,各引脚对地阻值都正常,供电也正常,VR_ON信号也有3.3V,难道是芯片坏了?到这里感觉好绝望啊,也没有OZ8681这种芯片,再仔细看图U1301的每个引脚到哪里去,(在这里用了2个小时)突然发现12脚经过R1308连接到公共点的,而12脚却没有电压,仔细看R1308原来已经完全腐蚀了板上的焊点也没有了,找个10K电阻斜装上去 再次按下开关,这次电流一路跳变到0.8A了,因为是集成显卡心想肯定亮机了,接屏一看还是黑屏,哎
到这里感觉好累了抽支烟喝杯水休息休息,20分钟后在战斗,
休息好了,呵呵,一量显卡供电没有,由U1301控制U1305产生的,既然CPU电压正常产生了说明U1301没问题查U1305工作条件也完全正常,判断芯片坏,可惜也没有这种备件,我们知道显卡供电一般都是1到1.2V之间,而CPU供电刚好是1.15V,果断借电飞线CPU电感和显卡电感,取掉Q1307和Q1308(不取大家应该知道是什么后果) 再次出发电流一路跳变到1.28A再回落到1.1A,高兴的接屏终于看见HP  LOGO了,哈哈哈
可惜屏里面也进水了,做了处理就这个样了 叫客人不用电池就这样使用了,没芯片根本没办法了(电池就不给客人了干赚了,呵呵)
最后附上次机图纸 HP_630_CQ43_CQ57.pdf (981.22 KB, 下载次数: 83)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 18:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 15:56
同意楼主: 5
电池也用不了,不过我在想,复制文件会掉点吧,  发表于 2012-10-29 16:15
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
Rngon + 10 图文并茂才好
ptmanager + 30
南极宝宝 + 10 很给力!
本文由 会员353305 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-25 20:41:31 | 只看该作者 �
机器能修成这样不错了,这种机器相信客户也很快会换掉,就是没了保护电路用起来真有点玄,怕返修
是啊,不过这边修机都是不保的,出了店门就不管了,呵呵  详情 回复 发表于 2012-10-25 22:40
发表于 2012-10-25 20:36:02 | 只看该作者 �
猛人,笔记本掉海里一个多小时的机子都能修!{:soso_e126:}
发表于 2012-10-25 20:25:07 | 只看该作者 �
猛啊   显卡用cpu电吗
发表于 2012-10-25 21:45:07 | 只看该作者 �
这种很容易返修吧
发表于 2012-10-25 22:40:24 | 只看该作者 �
楼主你们修机不保?我这边我都是保三个月啊,  详情 回复 发表于 2012-10-28 12:23
发表于 2012-10-26 15:29:32 | 只看该作者 �
= = 这显卡用不长
为什么呢???  详情 回复 发表于 2012-10-26 16:33
发表于 2012-10-26 16:33:19 | 只看该作者 �
Arrandale 发表于 2012-10-26 15:29
= = 这显卡用不长
为什么呢???
一代I3 CPU供电是0.8-1.3V左右 显卡是0.9-1.1V左右 都是根据负载自动调整的 所以你懂得  详情 回复 发表于 2012-10-27 11:14
发表于 2012-10-26 16:51:32 | 只看该作者 �
喽主在哪里工作啊  这么爽  不保
在鸟不拉屎的非洲,唉  详情 回复 发表于 2012-10-26 17:06
发表于 2012-10-26 16:59:25 | 只看该作者 �
神一样的人啊 这都能整好
发表于 2012-10-26 17:06:10 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-10-26 16:51
喽主在哪里工作啊  这么爽  不保
在鸟不拉屎的非洲,唉
移民了吗 相当于多少钱啊 人民币  详情 回复 发表于 2012-10-27 09:24
发表于 2012-10-27 09:24:23 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-10-26 17:06
在鸟不拉屎的非洲,唉
移民了吗   相当于多少钱啊   人民币
发表于 2012-10-27 11:14:42 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2012-10-26 16:33
为什么呢???
发表于 2012-10-27 11:31:04 | 只看该作者 �
高手就是高手呀,不过这样测下机可以,保险的话还是让客户多等几天把零件换掉。
到现在已经连续放电影56个小时了,没有一点问题,打算接着放一天看看稳定不,也当是做个试验  详情 回复 发表于 2012-10-27 17:39
发表于 2012-10-27 13:23:31 | 只看该作者 �
这个机器修好了也容易坏吧  不过楼主的精神学习了
发表于 2012-10-27 14:49:46 | 只看该作者 �
稳定不?这样搞
发表于 2012-10-27 17:39:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 18:21:31 | 只看该作者 �
NICE!兄弟人才引进到非洲啦,厉害!
会员451166 该用户已被删除
19#
发表于 2012-10-27 18:28:59 | 只看该作者 �
   牛人啊
发表于 2012-10-27 18:58:31 | 只看该作者 �
不保?安逸,这样修本本好.
