官网没有这个主板的bios了,之前碰到过好几个这个主板bios都是1.0的,这个是f12a,bios是编程器从主板备份出来的,亲测升级另外两个主板正常,有需要的可以试试...
怀疑是GigaDevice的GD25B127DSIGR,所以XTW5识别应该正确,我使用了XTW5_V0.5.0.T0(20250524)软件,备份出16M的bios,用CoffeeTime0.99按照网上视频教程修改该...
如题练手买了无修的讯景R9-270 1024SP花屏A卡,左右两条粗竖条纹,搜本站帖子可知大部分是核心虚焊。...这个原bios是更换显存首次开机正常的时候用gpuz备份的。
JB360ITX02V原机备份,以及维修过程 其实这台电脑拿来的时候看电流明显就是BIOS问题,可惜买不到,网上也没有,想到自己合成一下ME,哪怕不行也没关系,把合成好...
这个bios论坛里没有,淘宝上...然后把买的板子上的bios备份了一下,直接刷到旧的板子上试试,装机测试,直接ok了,特意把备份的bios上传一下,希望有遇到的可以试试
能F10进入bios,也能F9进入启动路径选择界面,机器开机后选择快捷键后,等了很久都没反应,还以为没用了(原来是没这种情况的,我把原来备份的bios重新刷入,...
板号 MST58GK-3.1 监视器型号DHL32-S200 DHL49-S200 DHL55-S200 32寸的我有机器 试过 确定是好的 另外两个是从板子上备份下来的 能点亮32寸的屏幕 就是颜色不对
所以拆下UT3 读取 刷到坏的UT3芯片正常升压-故备份发上给有需要的 同行们,希望能帮到需要的维修工作者。维修辛苦 修二修跟辛苦,这个板子 问题我在维修群里发过...
