A1369触摸板键盘失灵。测量j5700电压发现开机1#只有1.5V和正常3v不一样。取掉排线再量正常3v,故换触摸试机故障依旧。后量1#对地阻值变大,再量u5700第9#阻值...
苹果 A1370 触摸板 键盘 度用不了 键盘就开关能用 有没有大神 维修过 触摸板我换了 还是一样应该是主板问题 有大神维修过 分享一下经验
237,196)]插USB鼠标,键盘,触摸板都能用了,再测试一下,OK,此机修复,高手勿喷,希望能帮助大家,在把图纸,此机BIOS 上传,需要的请下载,下载请看好版号[/...
本帖最后由 computer12580 于 2016-12-6 12:05 编辑出售 ACER V5-473G 独立主板 ...4200U 8显存 电池 键盘 触摸板 散热器 TEL 13336936705 QQ 83838615
维修一台苹果A1502,板号为820-4924-A,故障为触摸板和键盘同时失灵,有时候能用,有时候都不能用,开始触摸板坏了或者是接触不良,但是根据电路图分析发现触摸板...
键盘触摸板只能用几秒钟,在BIOS下键盘正常,一直可用,只要一进系统或者是PE,就不能用了,而且两者都不能用,单键盘不插触摸板,单触摸板不插键盘,结果一样,...
b490 la48 mb11264-1m 开机正常,可以进系统,但是进系统后一按键盘上的某个键(随便按哪个),键盘和触摸板马上失灵 不是系统,不是键盘问题,我准备刷bios,祝...
A3后系统与PE下键盘触摸板不能用,BIOS下却正常,在迅维下了好多各种原厂,合成之类的BIOS与EC程序,EC也换了几个,故障依旧,实在没遇到这种奇葩故障,求助
11IBY 装系统,键盘 触摸板不管用?这机器刚来的时候,WIN10 英文系统,键盘 触摸板都是正常的,改中文系统,装了WIN10,WIN8 都是装好系统,键盘和触摸...
问题是在OS苹果系统里键盘和触摸板跟本就识别不了,在开机时可以使用,在WIN7下能正常使用,不知道是在哪里设置问题还是什么,苹果系统我已全新安装也是一样,...
我们好多苹果电脑装Windows系统的朋友,在装机的时候都碰到过进入语言与区域选择,顿时懵了,键盘和触摸板统统不能用.特别是2013款的Air在安装win7的时候,...
