当前专题: 键盘触摸板不能用
15款 A1502 版号820-4924-A 主板,键盘和触摸板不能用
版号820-4924-A主板,键盘和触摸板不能用(开关机键可以用),用外接键盘启动PE 键盘触摸板都可以使用 做完win系统不装驱动键盘鼠标还是可以用,装...
标签: 触摸板   阅读全文
13款A1466,触摸板和键盘在MAC系统无法使用,但是WIN...
2,既然触摸板和键盘都能正常使用,那理所当然,就苹果系统坏了吧,然而,如果就这么简单,我就不发帖啦!通知客户说是...
标签: Windows   笔记本   触摸板   130   阅读全文
联想yoga710键盘触摸板失灵艰难维修
联想yoga710键盘触摸板失灵整整搞了五天,最后结局历经反正,因祸得福成功修好。机子故障为键盘触摸板全部失灵,先是...
标签: 开不了机   刷BIOS   触摸板   阅读全文
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
外星人17R2进系统键盘触摸板不能用
我有个外星人17R2的 显卡有问题,我就把显卡断开了,现在出现了一个新...和PE里面都能用,但是在系统里面开机第一次不能用,必需要重启才能用,请各位大佬给点意见
标签: 触摸板   阅读全文
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
1724换壳子只有 触摸板键盘不能用
微软1724 换了壳子之后触摸板不能用。有个二级管 两边阻值都是000 拆掉之后 测主板两侧 还是000 然后打主板跟触摸板键盘的排线发现左右两边都是000...
标签: 键盘不能用   触摸板   214   阅读全文
2010款 A1278,从不显示到键盘触摸板不管用?
但是接下来的问题搞了几次没有搞好:键盘和触摸板不管用,USB外接正常。 看图纸,...
标签: 触摸板   阅读全文
A2338,进液自动关机,键盘触摸板失灵
经过量测3.8V短路,量测判断UC100有问题,更换OK http://appatt.chinafix.com/pic/20220408/1649389137342712176.jpg ...
标签: 触摸板   阅读全文
Acer A315-53换键盘后触摸板不能用奇葩问题
也是机子拿过来是换键盘的,换完以后触摸板使用不了,键盘也不能开启触摸板,设备管理器也认不了触摸板,还原BIOS,重装系统都不行,官网下载驱动也是不行,后来...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
接一同行二修机,触摸板键盘不能用,拆机看有修过蓝桥,版号820-00928-A,拆下主板测各接口阻值相关电压都正常,怀疑是不是上家桥有问题,于是找个桥换上后故障...
标签: 键盘不能用   阅读全文
2.0(A01)TB买工厂版,解决键盘触摸不能用
2.0(A01)TB买工厂版,解决键盘触摸不能用,原故障就是键盘和触摸不能用,换过键盘故障依旧,这个型号的键盘不是直接连到主板的而是通过触摸下边的转接再通到主板...
标签: 戴尔   阅读全文
T480 NM-B501键盘和触摸板全部不能用
T480 NM-B501键盘和触摸板全部不能用,求解。
标签: 触摸板   阅读全文
A1932不认键盘触摸板,Wi-Fi短路之骚操作!
拿到机器拆开测量触摸板连接座J6700,排除GND地线,第13脚短路。该线路连接电感L6702,接3V电压烧~摸到Wi-Fi发热 预拆之~边胶都除了。心想,反正都断路了,搞...
标签: 触摸板   阅读全文
主板,键盘和触摸板不能用,但开关机键可以用,shift+confrol+option+commadn+关机也可以用 进mac os系统测试故障一样 刷BIOS故障一样 后植球触摸IC OK(具体...
标签: 刷BIOS   手机   阅读全文
解决不认独显,电池开机触摸板和键盘死机
解决不认独显,电池开机触摸板和键盘死机
TB购买的BIOS,解决不认独显,电池开机触摸板和键盘死机楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: 触摸板   阅读全文
fx63vd键盘背光不亮,触摸板
fx63vd键盘背光不亮,触摸板
fx63vd键盘背光不亮,触摸板不能用,键盘全部失灵,要刷键盘固件,刚修到的,可以不用拆机,键盘全部失灵,就刷固件,不用取下换芯片,由于是手机上,不好上传 ...
标签: 手机   阅读全文
宏基 4743G更换EC之后触摸板和键盘不能用
EC更换之后键盘又是可以用又是行,更换新的键盘和触摸板还是不行,请大师们帮帮忙
标签: 键盘不能用   阅读全文
一台2014款的A1465,键盘和触摸板在MAC下面是好的,在...
如题,遇到一台2014款的AIR,键盘和触摸板在MAC下面是好的,在WINDOWS系统下面不能用,排除驱动问题 开机的时候只有电源按钮可以用,按ALT键也不能选择操作系统...
标签: Windows   阅读全文
A1466 13款 触摸板键盘进系统不能用
bios也有刷过 现在的情况是 换了主板也是一样 系统也装了 然后主板我拿去另外的机器测试也是一样的故障 键盘触摸板排线都换了测试过 见鬼了 拿去正常的机器上...
标签: 触摸板   阅读全文
有谁收笔记本,联想拯救者14寸,键盘坏,触摸板坏,...
有谁收笔记本,联想拯救者14寸,键盘坏,触摸板坏,电池损耗大,屏幕一个小白班。其余没毛病。
A1466 820-00165-A 不识别键盘触摸板维修
不认键盘触摸板的机器具客户描述键盘不好用自己换完键盘后,键盘和触摸板就都不能用了拆机检测,发现接键盘触摸板的排插被客户搞坏了,手上没有这种排插所以干脆...
标签: 触摸板   阅读全文
