当前专题: 键盘触摸板不能用
HP DV2 键盘触摸板不能用 有时开机不显
今天修一台 HP DV2,AMD CPU 键盘触摸板不能用,有时开机不显.电流都到1.3左右。刷过BIOS,也换过BIOS芯片。谁有遇到的呀,求解!
标签: 触摸板   阅读全文
DELL MINI 10进系统后键盘触摸板不能用
10进系统后键盘触摸板不能用,进BIOS键盘能用,进系统之前键盘能用,换硬盘重做系统还是一样,百思不得其解,望高手相助。补充内容 (2012-3-14 17:28)...
标签: 触摸板   阅读全文
苹果A1304键盘触摸板用不了
苹果A1304键盘触摸板用不了
之前是进水不开机,现在修到了开机进系统,发现触摸板和键盘都无法使用,换了还是无法使用,求教是什么问题,
标签: 触摸板   130   阅读全文
DELL 1400触摸板左右键正常,键盘全部失灵
求助DELL 1400触摸板左右键正常,键盘全部失灵 更换,C壳,键盘,故障依旧,找了个MEC5025换上触发电流到1.01停留2秒掉电,换回之前IO触发开机正常,键盘依然不...
标签: 触摸板   阅读全文
acer 4520 z03机器键盘和触摸板都不能用!
一ACER的4520笔记本,集成显卡的,刚开始的时候是内屏不显,外接显示器显示,后拆机加焊了北桥,显示了,就是键盘和触摸板都不能用,加焊了IO也不行,换了个IO也...
标签: 内屏不显   阅读全文
键盘触摸板不能用联想 旭日420A
键盘触摸板不能用联想 旭日420A
键盘触摸板完全不能用,外设都拔了还是一样不能用,给个思路,测试阻值什么的都正常,ec不发热
标签: 触摸板   阅读全文
关于笔记本键盘和触摸板反应极慢的问题求助
关于笔记本键盘和触摸板反应极慢的问题求助 一东芝m901的机器,进水,清理干净后,用烙铁吹风把腐蚀的地方处理干净后 测得3.3v对地0欧, 限电流,插上适配器,io...
T61键盘、触摸板失控
T61键盘、触摸板失控
t60 开机。键盘有时好用、有时不好用、触摸板也同时不能用、。只要开机好用,一天都没问题。有遇到此情况的请支个招
标签: 触摸板   阅读全文
不接键盘触摸板,任然输入字母
不接键盘触摸板,任然输入字母
响,估计是连键了,后外接个U口键盘还是响,最后把所有键盘和触摸板都拔掉后还响!进入系统后建立个写字板发现一直自动输入字母 n,见鬼了,会哪的问题呢?是KB...
标签: 触摸板   阅读全文
HP MINI 5102笔记本键盘、触摸板不能用
1台HP MINI 5102笔记本键盘、触摸板同时没有用,键盘芯片是KBC 1098-NU,现更换了键盘芯片KBC 1098-NU,故障依旧,但USB键盘又能用,USB鼠标也能用,量键盘接口...
HP MINI 5102笔记本键盘、触摸板没有用
1台HP MINI 5102笔记本键盘、触摸板同时没有用,键盘芯片是KBC 1098-NU,二个都是键盘芯片控制的,怀疑是键盘芯片坏了,不知是否?请朋友们指导指导!谢谢
IBM T61 指干不能用,触摸板可以用,键盘换过,BIOS...
IBM T61 指干不能用,触摸板可以用,键盘换过,BIOS里面也设了自动,查电流该查些那些信号啊,对这个不太熟,请高手帮忙一下
标签: 触摸板   阅读全文
IBM T41 上触摸板,键盘上的指干与左右键盘就不能,...
上触摸板,键盘上的指干与左右键盘就不能,BIOS里面设置为自动,这个是什么问题啊,没有碰到过这个的问题呢,键盘与触摸板都换了几个了,论坛上的高手指点下了
标签: 触摸板   阅读全文
南桥热 动键盘触摸板掉电
南桥热 动键盘触摸板掉电
那天没事有开开这几机子拆了嘛所以也就没接键盘什么的用的外接的竟然不再自动掉电,见论坛又说刷bios的就下了个,昨天没事就下了工具在win下刷了下试试反正死马...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果 A1181 键盘,触摸板不能用
苹果 A1181 键盘,触摸板不能用
搞了台苹果MACBOOK A1181的机子,键盘,触摸板不能用,键盘换了新的,还是一样,南桥也换了,键盘接口正常,供电,数据线正常,还是不能用,请教,请教!
标签: 触摸板   阅读全文
笔记本键盘和触摸板的问题
笔记本键盘和触摸板的问题
笔记本键盘和触摸板是不是需要时钟信号,如果需要时钟信号,是有谁提供的,EC?时钟芯片?
长城E80进不了BIOS,但进入XP画面后键盘可以用,但...
长城E80进不了BIOS,但进入XP画面后键盘可以用,但触摸板没法用,换了KB还那样,郁闷了,南桥出问题了?
标签: 触摸板   阅读全文
ACER 4715Z键盘和触摸板用不了
ACER 4715Z键盘和触摸板用不了
一台雷打坏的ACER 4715Z不...换掉南桥,网卡就可以显示了,但是键盘和触摸板用不了,怀疑IO问题,换了一个新的WPC8763LDG还是用不了,谁知什么问题?或者谁有图纸?
标签: 触摸板   阅读全文
IBM 触摸板摇感不能用键盘也不能用左右键也失灵
以往常的经验拆掉触摸板键盘上面的摇感就可以用了,可是这次换个新的触摸板故障依旧,这问题可那简单了然后用点位图一看...
标签: 触摸板   阅读全文
TCL K22键盘触摸板不能用的问题
TCL K22键盘触摸板不能用的问题
触摸板都不能用~测机~开机正常~键盘没反映~触摸板不受控~外接键盘鼠标正常 判断是南桥问题~网上找了找都说是南桥~决定换南桥~拆机~换南桥~测试~不行~头大了 现在...
标签: 键盘不能用   阅读全文
