机器不开机接修后换掉EC后修复,但键盘触摸板不能用。刚开始进系统可用USB键盘鼠标,后来刷BIOS后coms重置了,硬盘模式恢复成ACHI了,进不了系统了,插USB键盘...
机型:华硕U80V 故障:顾客说之前触摸板在开机时有点阵灯,开机后键盘有背光 维修:在官网那个上下载对应的BIOS无果 我家楼下邻居让我修过电脑,他的是这个型号的...
苹果A1370 通病,键盘触摸板 失灵(有时失灵),这是个通病,苹果的机器我遗忘修得都很少,在网上看,有人说是 触摸板键盘接口到南桥的 小电感坏了, 但是我又不...
发现键盘跟触摸板的线来主板的接口,旁边一个非常小的电阻,无阻值。马上焊起来,换一个,因为太小,根本就找不到一样的,随便找一个焊上,有阻值了,装机测,...
不认键盘和触摸板.可以外接USB的键盘和鼠标用.可以正常进双系统 装的是10.8的MAC 和WIN7 64位 系统,进系统后键盘下面的灯可以发光, 但是按键盘任何键和触摸板都 ...
最近遇到两台机子 键盘 鼠标不能用。一台 dv2 amd的 cpu sb600 的南桥,it8502e的io。接电池 上电不亮,接电源会亮,键盘 鼠标不能用。usb 也不能用。换过io ...
550525本机被高手做了北桥和独立显卡,主板报废和...更换主板和显卡后键盘和触摸板不好使,只有开机键好用,手里无代换部件,求资源共享。谢谢。
但是一进系统就不好用了,设备管理器中认不到设备(触摸板键盘都没有)。拆机发现。键盘是先连到触摸板上的,在由触摸板上的排线连接到主板,排线正常,测排线...
这台版号是280-2798 10年的 拿过来的时候是能开机进桌面 就是键盘和触摸板完全不能用,拆开 不知道碰了哪里 又可以了,用了一天 第二天 又不行·触摸板换也了...
华硕Z99D显卡或者显卡GPU要一个,型号是G86-703-A2,只要是好的能用就行了,不非要改良版。联想Y450显卡供电小板一块 索泰克SOTEC WH5715PB键盘一个,和液晶屏...
进系统后键盘和触摸板用不了,在开机时和BIOS里面键盘是可以用的(鼠标测试不了,所以不知道),用WIN PE迷你系统 也是键盘和触摸板不能用 板号:KAI ...
但故障依旧,最后换82801IBM的南桥,能够开机了,也能进系统,但是键盘和触摸板没法用,键盘在BIOS内左右键和功能键、+-键也能用,但在PE下所有的按键都不好用,...
哪个哥们有这个本的BIOS,论坛上有一个文件有损坏,现在的本子是键盘和触摸板都不能用,不能进BIOS,有时把触摸板下了可以进BIOS,恢复默认后又都能用了,关机过...
msi ms-1058 键盘触摸板 usb键盘都不能用 bios都进不去 但是能开机 硬盘装系统也能进 io:KB910QF C1 帮忙分析下,是否它坏 手头还没这个io了 有能否替换的型号...
