今天客户拿来一台惠普显示器维修,现象是连接电源无任何反应。一般显示器大多都能很快搞定,没当成回事。直接拆机,加电测电源部分输出,5Ⅴ输出端0.4∨左右,十...
19Z1LS1005(我遇到的有两个型号的板子)故障:开机指示灯蓝灯闪烁不开机 维修:拆机检查电源板。各供电5V、12V是否正常。供电不正常:检修电源板电路 供电正常...
I2369显示器维修,不通电,电源板没有输出。电源主控芯片型号LNK6766V.手上没有找到LNK6766V.找了个LNK6776V代替。直接代换输出正常。装机完成维修。
0.6的跳了几下 屏幕无任何显示,感觉好像是起来了,这时外接键盘大小写灯有反应,外接显示器也可以显示,拆机换个屏试试吧 换屏后故障一样{:4_...
今天晚上8点多接修1台明基G915wa显示器不开机维修。维修时间:21:00 地点:深圳 故障:通电不开机没有反应,第一故障原因为电源板,报价*0元。检修过程: 1、...
