查看: 5474|回复: 5
[飞利浦]
飞利浦298P4Q 2K显示器维修+程序
发表于 2018-4-6 19:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:飞利浦298P4Q      21:9比例显示器
故障现象:开机灰屏显示不正常
       该屏为120HZLVDS双输入接口 。点屏测试 没有相应工具无法确定液晶屏是好是坏,很是棘手[,先拆机静态观察PCB板 无明显损坏,电源板供电基本正常,维修思路困顿。。。。。。再想想能够正常开机,开机关机节奏也很正常,考虑到屏幕白屏 花屏两种常见故障现象,白屏修复反而成功率高,老司机都懂,再次通电后先去测下屏供电为0V,果然有问题 ,根据屏参知道正常屏供电电压为12V。以此为线索倒推追查屏供电来源, 问题应该来自主板,主板的模样该主板虽然没有图纸,供电结构还是比较明朗,跑线路找到电感L4262测试电压为0V也就是屏供电电源都没有,断电测屏供电对地阻值10几欧姆短路了,用烧机法较危险,屏供电附近有几个贴片滤波电容,跟笔记本的公共点滤波电容一样的(C4262 C4277 C4278 C4279),先找屏供电滤波电容挨个断开 ,当断开C4278后 不再短路 ,正常阻值 先不接屏线 ,再次通电测试屏供电正常输出 上好主板再接好液晶屏,通电开机显示正常维修结束
总结:因为主板屏供电电源输出端滤波电容短路,导致没有屏供电显示不正常。
注:拍摄和读取了主板的其它正常供电电压值图片和BIOS程序,方便大家遇到同款机型维修参考。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
优秀妞妞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
メSy.Rёη﹎ + 2 + 2 不错....很长细....
manzxq + 2 + 2 慢条斯理,呵呵,学习了。
发表于 2018-4-6 19:57:52 | 只看该作者 �
你是怎么知道那个脚是屏幕供电的 有什么窍门吗?
发表于 2018-4-6 21:55:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-7 08:17:09 | 只看该作者 �
那你看看屏上有保险的呀,很好判断出来的呀。
发表于 2018-4-7 11:24:15 | 只看该作者 �
不错哦.....很长细......值得学习.......谢谢........
发表于 2018-4-8 09:34:41 | 只看该作者 �
+很不错 最难得的是BIOS 谢谢楼主 如果是驱动板问题可以烧鸡的 电压调低点
