查看: 4692|回复: 14
[宏碁]
宏基x223w显示器通病维修一例(附MCU程序)
发表于 2018-5-28 10:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:X223W
版号:22Z5LS4003      19Z1LS1005(我遇到的有两个型号的板子)
故障:开机指示灯蓝灯闪烁不开机
维修:拆机检查电源板。各供电5V、12V是否正常。
供电不正常:检修电源板电路
供电正常:检查主控板电容C1电压无5v电压。短接Q1  3脚和1脚。故障修复。
此机器还有一个故障。短接Q1后会出现5V电压有压降。指示灯闪烁不开机。此问题是电源板5V电路滤波故障。更换滤波电容(滤波电容不一定出现鼓包)故障排除。
此机器程序:
X223W.zip (674 Bytes, 下载次数: 7)
发表于 2018-5-28 14:27:32 | 只看该作者 �
好贴,虽然不是手机的,还是要回下
发表于 2018-5-28 16:13:26 | 只看该作者 �
这个问题还是楼主有经验啊  我只能瞎猜着修了
发表于 2018-5-28 21:08:52 | 只看该作者 �
楼主是不是售后站的呀,哈哈
发表于 2018-5-29 09:47:37 | 只看该作者 �
楼主可以把这个机器的程序读出来上传吗,谢谢
论坛很多应该。我已经传。你看一下  详情 回复 发表于 2018-5-29 09:59
发表于 2018-5-29 09:59:18 | 只看该作者 �
论坛很多应该。我已经传。你看一下
发表于 2018-5-30 15:56:22 | 只看该作者 �
都是经验啊,  碰到后速度修好都是钱啊
发表于 2018-5-31 15:23:30 | 只看该作者 �
                  这个确实通病了。
发表于 2018-5-31 17:44:20 | 只看该作者 �
看样子这个q1是给屏供电的开关管。。。。。
发表于 2018-6-2 15:24:33 | 只看该作者 �
屏号是多少,楼主上传我看看 谢谢
发表于 2018-6-3 08:35:33 | 只看该作者 �
是电源5V带不了负载,如果先修此故障,修好后是白屏,再修驱动板的屏供电成功。是这样吗
发表于 2018-6-7 11:35:58 | 只看该作者 �
现在的通病比较少了,也没啥修头了
发表于 2019-1-8 11:17:06 | 只看该作者 �
现在的显示器,一般就固件,别的少
发表于 2019-1-8 16:55:54 | 只看该作者 �
我遇到信号板没有屏供电也是直接短接的,不过一般短接只是为了证实机器正常,也是想办法修好去掉短接点为好。
发表于 2019-1-9 14:57:32 | 只看该作者 �
短接Q1  3脚和1脚。故障修复。究竟是电容坏还是Q1坏?
