当前专题: LED背光
附上S920电路图,求教LED背光的问题
屏是好的有图像,无背光,无电池状态查了1601附近的电路没发现问题,这主板电路哪里有问题呢?916090 916090
标签: 无背光   阅读全文
液晶显示器灯管改装LED背光灯条哪个大神帮助下谢谢
904752904753904754距离怎么飞线 怎么切断供电 小白详细些 谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
一台LED《AOC有图像无背光的维修实例》
好了进去主题了,这台机器插上电隐约看到无信号几个字,第一感觉判断就是背光没有开启了。拆开看是LED的升压感觉舒服多了·这个是用MP3389EF主控外加48288脚MOS...
标签: 无背光   阅读全文
飞利浦232e液晶显示器换LED背光灯
飞利浦232e液晶显示器换LED背光灯
飞利浦232e,23寸LCD液晶显示器,有一根灯管损坏,闪烁引起高压输出保护,后换成LED背光灯,一次成功点亮,就是买来的恒流板上,亮度信号调节方向与原机相反,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC第五元素LED显示器背光闪
HKC第五元素LED显示器背光闪
收了一台HKC下面的第五元素显示器 LED的 客户说用时间长了会变暗 我自己试了下 一般到一个小时以上 会出现背光稍微有些闪烁 用半个小时都好的 但超过一小时 ...
标签: 显示器   阅读全文
LED屏背光升压原理.pdf
LED屏背光升压原理.pdf
LED屏背光升压原理.pdf
阅读全文
康佳液晶LED32F2000E无背光维修!
今天接到客户送来一台康佳液晶电视型号LED32F2000E,客户说通电不显示,接上电源开机信号灯由红变绿无背光显示,初步判断是背光电路问题,拆机测量100V点(板上...
标签: 无背光   阅读全文
LED背光原理,升压降压恒流,几串几组引脚定义等等
问题二 怎么区分LED背光几串或者几组。问题三 分别说一下 不同接口的引脚定义(led背光排线接口)问题四 如何代换led背光驱动板 万能的怎么应用 有很多新手跟...
标签: 问题   驱动   阅读全文
请教显示器 电视 LED背光原理请教内容点击详看
标签: 显示器   阅读全文
led背光恒流板,如果去掉部分灯条,会保护:一亮即暗...
40寸LED屏,原来是30串4并灯条。如果去掉一半灯条,只用30串2并灯条,会保护,一亮即暗。可以在恒流板的输出端,加假负载吗?望师傅们指点,谢谢。
阅读全文
LED液晶电视背光维修
LED液晶电视背光维修
接一LED液晶电视开机有图像无背光 测量LED升压板瞬间电压130+V 然后恒压25V左右 应该是LED灯条有开路 拆机用万用表二极管档测试LED灯并标记出坏的868303...
标签: 无背光   阅读全文
笔记本led屏幕140的,有背光无图像,求救
水维修过啊,三星的屏幕,LTN140的屏幕,有背光无显示,谁修过,或者给我个思路,或者个点参数啊,头痛没有思路啊
标签: 有背光无显示   阅读全文
求助华硕R412V无背光三星LED140
换过屏测试一样的结果无背光,主板没有给屏幕背光供电,显示屏灯条电路没有一点电,求思路,没图纸,没案例,主板867164 屏接口867165...
标签: 无背光   阅读全文
康佳LED32IS97N背光驱动原理图
康佳LED32IS97N背光驱动原理图
855957855957
标签: 文件   阅读全文
联想Idea pad V450屏幕LED背光驱动板
V450屏幕LED背光驱动板,这屏的接口有七根,想知道其中的定义,一般的LED驱动无法点亮此屏,请问有谁知道的,或者有这驱动图纸的,麻烦请提供一下。谢谢。
标签: 图纸   联想   阅读全文
求助,三星943NW改LED背光失败,显示白红绿蓝色条。
在网上买了LED背光改装套件,该套件的LED驱动板有四个端口:VCC、GND、ENA、DIM。由于943NW的电源板是一体化的,220V输入、12V/5.1V/3.3V输出、高压板,以及背光...
标签: 黑屏   阅读全文
拆下一台55寸的,背光LED灯有9颗不亮,望大师出招
拆下一台55寸的,背光LED灯有9颗不亮,望大师出招 背光板是50针的排线接口847986补充内容 (2015-5-20 17:04):是排线磨损了,重新飞线,...
标签: 飞线   阅读全文
图说海信LED42k300液晶电视背光条的更换与组装
标签: 更换   阅读全文
关于LED背光工作原理浅析1
关于LED背光工作原理浅析1
升压电路的原理如下:开关管VT在开关脉冲信号的控制下工作在开关状态,当开关管饱和时,电感L与VT构成回路,电感中有电流流过而储存电能,电压极性为左正右负,...
标签: 充电   阅读全文
