当前专题: LED背光
AOC LE32D1130/80亮一秒没背光通病,LED坏
LED测试器能点亮,没问题,没有一粒不会亮的,曾怀疑是升压板问题。拆屏后发现LED已发黄,全部更换亮机1545034
标签: 130   阅读全文
LED背光保护 升压电压逐渐下降到19V 该怎么修
LED背光保护 升压电压逐渐下降到19V 该怎么修 是一台山寨一体机 LED背光 也没有图纸 不能改成通用高压
标签: 图纸   阅读全文
KONKA 康佳 LED32R6100PDE 有背光没显示
本帖最后由 418923870 于 2017-7-23 12:13 编辑KONKA 康佳 LED32R6100PDE 有背光没显示 拆下主板,先把数字主芯片上BGA 200度还是一个样,放了一天后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
华硕F81之LED暗屏更换背光LED灯条维修
1538227说是屏不亮,外接可以亮,让他放店里,忙完手里的活后,开机看了一下,原来是暗屏,很老的本子了,拆开B壳后一看还是个LED的屏,量了一下屏接口...
全国包邮LED背光屏13.3-15.6
全国包邮LED背光屏13.3-15.6
本帖最后由 15829535351 于 2017-7-11 20:36 编辑维修站拆机完美屏13.3-15.6存 全部统一价130元一张包邮,需要的同行回帖联系1534575...
标签: 158   130   阅读全文
杂牌玛斯特液晶屏换入三星SA200壳内改LED背光
一个二手的玛斯特19寸液晶,是LED的背光。但是底座是坏的。手上正好有一个19寸三星的液晶,屏幕老是右边三分之一不停的闪,应该是三星屏的通病了。把屏幕拆开,...
标签: 通病   阅读全文
优派VX1951A-LED超薄显示器指示灯亮无背光
本帖最后由 大漠孤心 于 2017-6-25 23:42 编辑型号:优派VX1951A-LED 故障现象:指示灯亮,背光一点反应都没有 这样的应该是没有升压 这个机子...
标签: 无背光   阅读全文
LED32EC260JD 开机有LOGO 没画面有背光修理
后面出租房二手房的拿来一台做监控的32寸海信,拿来能开机见到LOGO,然后有背光没显示,1512704 拆开看了一下电源板,外观很好,电容这些都没有...
标签: 芯片   三星   window   板号   阅读全文
X201暗屏 LED背光控制信号无高电平
X201开机液晶显示很暗logo,无背光LED点亮。强制BACKLIGHT_ON 高电平,显示屏可以正常显示。进入系统液晶3.3v供电VCC3P也给关闭。经查LID_SWITCH无电平输出,...
标签: 无背光   阅读全文
康佳LED50X1200AF 背光供电图纸
麻烦高手们简单分晰一下输出端的两组电压情况,现在的情况是表测输出的一组133V稳定,另一组表测从203V掉到29V,背光不亮。1260151...
标签: 214   阅读全文
液晶电视LED背光保护并非灯珠不良维修一例,
一台海尔LED46Z300开机屏幕亮一下便黑屏,根据经验这是保护了,去保护,看到屏幕中间出现横向暗区,该机背光恒流电路为5路输出,是中间的一路LED灯条出现故障了...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
找一个20寸led背光的屏 联想c340上用的 qq1825723928
rt 有亮点没事 不要亮线的补充内容(2017-2-23 14:14):收到 封贴
标签: 联想   阅读全文
长城LED显示屏,背光不受控制,换了驱动板也是一样
长城LED显示屏,背光不受控制,换了驱动板也是一样,刚换的一根通用的LED背光条,背光条是哪种两根线的,一红一黑的,我通用的也是一红一黑,一接电就会亮...
标签: 长城   阅读全文
LED显示器 背光坏了我把LED灯条拆下来 之后不会修了
显示器坏了 发现是背光的问题 就把灯条下下来了 但是 衡压板 的接口是这样的 网上的LED 灯条 接口和我的不一样 我的 有六针 而淘宝的 只有2 针 图中有 ...
标签: 显示器   阅读全文
led屏背光常亮,求LD5857PDF或给思路
接到一个显示屏,长城G192YBA,客户拿来的时候是一闪就灭,给他换了根灯条,不灭了,但是背光常亮,关闭显示器开关也是亮。查到驱动板号是M.RT2270C.E9,背光...
标签: 芯片   阅读全文
帮我看下三星UA40ES6100LED电视背光问题还是高压板...
之前有发过贴了,就是电视上面一半是黑的,坏了几个月了,期间很少偶尔短时间变正常,今天回家拆开了,直接测试两条灯管都是亮一半,是不是灯管问题还是高压板,...
标签: 三星   阅读全文
求购笔记屏LED14碎屏要求屏电路板在背光组件无拆
求购笔记屏LED14碎屏要求屏电路板在背光组件无拆 牌子要求LP BOE AU 三星 为主 价格5元一张 要15张 有的联系我微信13666821301
标签: 130   阅读全文
康佳 LED26F2200CE 没有背光,灯条哪有卖的,求助。
现在的问题,就是背光不亮。我查问题得知,是灯条坏了。代用的话,我在淘宝里,也找了,没有找到。问了好多家,都没有。卖家说,可以加一个恒流板。可是,我的这...
标签: 求助   阅读全文
显示器灯管挂了,一怒之下,直接给改成led背光了
LED条,貌似跟我们玩光污染的led灯差不多。 1219820...
标签: 222   130   阅读全文
42寸更换LED背光
42寸更换LED背光
机子可以开关机,就是没有图像,拆机测试,各路输出电压正常,拆开屏背光,发现背光LED烧黑了一条,淘宝掏来一条,换上去OK了,小弟电视修得少,只知道显示器的大概工作...
标签: 显示器   阅读全文
