查看: 5570|回复: 31
[三星]
帮我看下三星UA40ES6100LED电视背光问题还是高压板问题
发表于 2017-1-25 14:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前有发过贴了,就是电视上面一半是黑的,坏了几个月了,期间很少偶尔短时间变正常,今天回家拆开了,直接测试两条灯管都是亮一半,是不是灯管问题还是高压板,求知道的大神告知。
发表于 2017-1-25 14:50:00 | 只看该作者 �
楼主的这个是LED灯条啊。测试一下LED升压板的电压。
发表于 2017-1-25 15:16:45 | 只看该作者 �
电压不够也亮一部分的,你这个刚好亮一半,背光板的可能性大些,可以把上下灯条的供电调换一下看看是不是上边亮?
家里没有工具测,左右两边接口不一样,我把左右两条对换插,还是只亮一半,能不能确定灯条坏还是高压坏我买一个回来换  详情 回复 发表于 2017-1-25 15:31
发表于 2017-1-25 15:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李璇 发表于 2017-1-25 15:16
电压不够也亮一部分的,你这个刚好亮一半,背光板的可能性大些,可以把上下灯条的供电调换一下看看是不是上 ...
发表于 2017-1-25 15:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有,有一条不亮的一边掉了两颗灯,不知道是不是我拆的磕掉了还是本来掉的,不知道有没有影响到
掉的灯珠测一下好坏...........  详情 回复 发表于 2017-1-25 17:05
发表于 2017-1-25 15:36:27 | 只看该作者 �
应该是灯条坏了
发表于 2017-1-25 15:39:16 | 只看该作者 �
掉了不行吧。
发表于 2017-1-25 15:46:47 | 只看该作者 �
LED灯珠都不耐用,找出坏的灯珠,换
发表于 2017-1-25 16:14:00 | 只看该作者 �
同意楼上,led灯条是吧灯珠分组供电的,看你的情况应该是少了一路或者两路供电,灯珠掉了是肯定有影响,换了坏的灯珠估计就好了
发表于 2017-1-25 17:05:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-25 17:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光及回路查
发表于 2017-1-25 17:50:39 | 只看该作者 �
灯条坏了或供电线路断了。
发表于 2017-1-25 21:43:36 | 只看该作者 �
应该是灯条坏了   家里没有工具 等上班了再弄吧
发表于 2017-1-26 01:22:38 | 只看该作者 �
好像灯条上面 不亮
发表于 2017-1-26 07:33:48 | 只看该作者 �
看一下灯条电路的走向,对比亮暗灯珠的电压,能发现问题
发表于 2017-1-26 07:55:20 | 只看该作者 �
灯条坏了,换个新的吧
发表于 2017-1-26 11:05:31 | 只看该作者 �
估摸着应该是灯条的事情。
发表于 2017-1-26 11:31:52 | 只看该作者 �
上宝买一对换上行了
发表于 2017-1-26 21:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能供电少了一路
发表于 2017-1-27 14:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家!修好了,昨天把两颗掉的灯焊上去就可以了(外面买了根便宜的电热铁,真不好焊),可能就是灯发热用久氧化虚焊了,碰一下就掉了,然后那一路产生保护,所以就不亮了。
