当前专题: LED背光
今天修复一台背光不亮的LED上网本《已解决》
仔细看了一下屏是HSD100IFW1的,能显示正常背光不亮应该是高压那边(平时说惯了,LED没有,但是原理差不多,只是他把LED供电做在屏上)重点放在右边高压部分...
标签: 笔记本维修   阅读全文
LG开发23寸LED背光UH-IPS游戏液晶
它搭载1920x1080像素LED背光UH-IPS面板,亮度250流明(可根据周围环境自动调整),黑白响应6ms(灰阶响应14ms),视角178度,可显示1670万色,提供HDMI×2、DVI-...
标签: 液晶显示器   阅读全文
申请转正 LED背光及驱动器学习资料
申请转正 LED背光及驱动器学习资料
385577385575385573
标签: 文件   阅读全文
LED屏背光不亮可以修吗
LED屏背光不亮可以修吗
LED屏背光不亮可以修吗?主板是好的,是屏的问题,没有灯管,怎么修啊
标签: 主板   阅读全文
联想 E43 LED屏背光偏暗
联想 E43 LED屏背光偏暗
这机器是LED屏 屏上有一个LED的背光供电小板 我测了下电压 12V 3V 3V不用说 一个供电 一个开启一个 亮度调节 现在故障现象 亮度可以调节 就是最高亮度 和正常...
标签: 联想   阅读全文
康佳LED32IS97N背光驱动原理图
康佳LED32IS97N背光驱动原理图
康佳LED32IS97N背光驱动原理图
标签: 驱动   阅读全文
SL400 LED屏用电池无背光 用适配器正常
联想SL400 用电池 无背光经测量发现屏升压板的电压 跟电池输出的电压一样 没有升压 无法驱动LED背光。哪位高手对这个有研究 是不是升压电路出问题导致 没有升压...
标签: 无背光   阅读全文
群创19宽屏LED背光灯条
群创19宽屏LED背光灯条
谁有屏碎19宽群创的LED屏。我的背光灯组坏了。343线序的。有的带价。
阅读全文
显示器的背光能改吗?能改成LED背光的不?
如题,在网上见过不少把笔记本电脑的显示背光改成LED背光,不知显示器的能否改不?改成LED背光后,应该会更省电,而且也不用高压驱动了吧?
T400 无背光(LED)
T400 无背光(LED)
今天接到一台T400 无背光,指示灯无显示,拆下屏测试 开机掉电,拔掉屏正常,是不是排线坏了,或者是屏。
标签: 无背光   阅读全文
LED屏背光驱动IC火星四溅之后超级维修
led背光的工作原理185444 追线找到屏线借口对应的针飞线连接185440[/...
标签: 222   阅读全文
lcd背光专led背光
lcd背光专led背光
T60暴改LED背光螺丝拧下之后开始拆屏. ...
标签: window   阅读全文
求一份笔记本LED 液晶屏的接口定义 及背光驱动原理...
现在碰到这种屏还不多 不过以后肯定是需要的 现求一份笔记本LED 液晶屏的接口定义 及背光驱动原理电路图
求助~关于LED背光的问题~
求助~关于LED背光的问题~
本以为换条灯管就好了~没想到拆开一看,LED背光的,这下郁闷了~以前没搞过~不知道从何下手了~有没有高手搞类似的故障,指点下~想换条高压板,上淘宝找了也没得卖...
标签: 暗屏   阅读全文
LED背光不亮的故障请教
LED背光不亮的故障请教
现在好多笔记本屏用的背光都是LED背光,里面一般是几串LED串发光的,相信大家都很懂了。现在我遇到个问题请教,就是开机LED驱动电压稳不住,慢慢就降下来了,...
笔记本LED背光灯驱动原理(中文)
笔记本LED背光灯驱动原理(中文)
本资料由一个12英寸笔记本LED背光灯驱动芯片的英文资料翻译而来,特为同行能够较好理解LED背光灯驱动原理,本分析也适用所有LED背光灯驱动电路分析和故障诊断。...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
笔记本LED液晶屏的背光升压电路!
笔记本LED液晶屏的背光升压电路!
液晶屏的电路腐蚀了,LED升压电路的主控IC坏了,背光不亮!找不到一样的芯片,想改一下升压电路,哪个提供一下简单的升压电路,带触发和亮度调节的!
今天搞好个LED背光不亮的笔记本,给大家分享下。
接一台背光不亮的本本,但开机后屏上可以看到很淡很淡的系统画面,怀疑背光坏了,拆开后发现即然是LED的,头一回搞这个,先是做一下列行的检查工作发现背光驱动...
LED 液晶屏背光灯驱动原理
LED 液晶屏背光灯驱动原理
笔记本LED液晶屏的背光灯故障日渐增多,目前常出现的暗屏可能的故障有:1)LED 背光灯驱动电路,2)LED 背光灯供电电路,3)LED 背光灯控制电路,以下为大家提供...
LED屏背光不亮
LED屏背光不亮
本帖最后由 华辰电脑 于...冠捷ENVISIONVT26C/B10.2吋本,背光不亮,屏型号:CLAA102NA0ACW,LED屏, 屏供电IC是CT-020702-A,求大师们给个思路指点一二,谢谢
标签: 电脑   阅读全文
