当前专题: 内屏 不显示
e445外接显示内屏不亮
e445外接显示内屏不亮
今天接到一笔记本IBMe445新款,经检查外接显示,内屏不亮,以为排线问题,检查排线正常,从论坛看到说和bios有关,刷了也一样,测量屏口没电压,更换RTD2132S...
ACER E1 570G外接显示内屏不显
显卡已经焊的变色了,为了保险起见换了一个显卡,开机看电流一路小跑,感觉应该亮了,但屏幕没反应,外接一看真的亮了,为何内屏不显,下了个图纸看了下,首先我...
标签: 内屏不显   阅读全文
联想Y460 内屏不显 外接显示 求解决
外接显示器,能进入系统,但是进入系统后瞬间黑屏,再次重启,也有了,时亮时不亮,进入安全模式,把集显和独显卸载,进入正常系统后能显示桌面,...
标签: 刷BIOS   时亮时不亮   内屏不显   阅读全文
三星R428外接正常内屏不显示 已解决!
今天接个机器三星R428外接正常,内屏不显示,以为显卡坏了,加焊了一次显卡,信心满满的装机测试,还是不显,郁闷了,难道没焊好,又拆开量了一下显卡,决定再焊...
标签: 内屏不显   阅读全文
惠普6470B 外接显示内屏不显
惠普6470B 外接显示内屏不显
刚接到本的时候电流是正常的 但就是不显示 外接也没有反应 根据电流判断是显卡这块的问题 所以就加焊了显卡 等冷却以后外接可以正常进系统 内屏不显 这个时候我...
标签: 内屏不显   阅读全文
三星355V4C 内屏不显 外接显示
三星355V4C 内屏不显 外接显示
版号:LA-8863P 芯片组:AMD 单桥A38M 故障:二修机 内屏不显 外接显示 拆出来后,发现主板的屏线接口附近电容、电阻、贴片三极管被人换过了。1048936[/...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
华硕A43S EDID不正常导致外接显示,内屏不显维修
再次开机内屏正常显示,不停的开机关机十几次,每次都正常。昨天测试一天,今天测试一天无问题,确认修复。 1048616[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝C40-A外接花屏、内屏不显示
东芝C40-A外接花屏、内屏不显示
客户说,外接有显示,但是屏中间有一横条,大概1CM厚。触发上电确实屏部分没任何反应,因为外接显示器没了,所以也没看到外接花屏现象,更没拍摄到照片。当时就...
标签: 内屏不显   阅读全文
神舟承运f233t 外接显示正常 内屏不显维修
sans-serif,瀹嬩綋]外接显示正常 内屏不显!换屏测试还是一样。LCD屏,测量屏上30PIN接口处 2、3PIN屏主供电电压为0V。正常为3.3V 看来问题在这,拆机,论坛下个...
标签: 外接显示器   阅读全文
k45dr外接显示正常,内屏不显求助
k45dr外接显示正常,内屏不显求助
k45dr外接显内屏不显,经查内屏有rtd2132s转接,测该芯片供电正常,换芯片后故障依旧,再测量发现ROM的SCL SDA两脚电压不正常,分别是1.5V 0.6V.发上芯片图,给...
标签: 外接显示器   阅读全文
联想E47A外接显示,内屏不显
联想E47A外接显示,内屏不显
1026340故障:外接显示,内屏黑屏。拆开主板后,测量无LCDVCC 0V,测R33一端15V,另一端0V,先拆下Q1,还是0V,装上后,又拆下Q2后,R33一端电压...
标签: 内屏不显   阅读全文
K42JR4.1外接超频内屏不显示,工厂K42JZBIOS只要是JZ...
故障:电源在2.2跳变 内屏不显示,外屏提示超频、。判断为可以开机 基本在于显卡,BIOS。这种问题我在论坛看到很多次,...
标签: 刷BIOS   内屏不显   阅读全文
华硕X84H外接显示,内屏不显有人解决了吗
今天修台华硕X84H笔记本,测试外接正常,内屏没反应。以前在论坛见过,说说不好弄。换显卡和屏都不能解决。很不幸福,今天我也碰到了。不知道论坛里现在解决了吗...
标签: 内屏不显   阅读全文
hp g42 外接显示内屏不显示
hp g42 外接显示内屏不显示
如题,内屏不显示,测量屏 3.3v无供电。因为这款机子排线容易出问题,正好有这款机子的好主板,测试发现排线有问题,一会话一会变色的,以为就是排线问题。拆了...
标签: 外接显示器   阅读全文
一个HP4321S外接能亮内屏不显示全黑
一个HP4321S,外接能亮,内屏不显示,全黑,查无+3LCD_CON电压,再查此电压由显卡的DISP-ON开启控制的,显卡开启这个信号还需要什么条件,屏,屏线,显卡加焊过...
标签: 内屏不显   阅读全文
I7 6-71-W6500-D03 BIOS 外接显示内屏不显示
但是还是有时候内屏不显示6:于是去代工厂下载BIOS 下载下来处理一下。刷进去。完美解决。989747...
标签: BIOS合成   内屏不显   阅读全文
华硕F8S 内屏外屏不显示
华硕F8S 内屏外屏不显示
华硕F8S 内屏外屏不显示 这个机是8600的显卡。估计是显卡问题,能开机,能进系统,就是内接外接都没显示。然后我把显卡拔掉(可插拔)。也可以进系统。就是没...
标签: 华硕   显卡   阅读全文
惠普nc6400外屏显示内屏不显
惠普nc6400外屏显示内屏不显
外屏可以正常 内屏完全没动静 会不会是BIOS问题呢 各位大师有没遇到?
标签: 内屏不显   阅读全文
hp G42外接显示,内屏不显,电流1.6A
本帖最后由 lcgqazqwe 于 2015-11-28 21:10 ...内屏不显,电流1.6A,怀疑屏有问题,用其它旧屏测试涛声依旧,果断烤显卡,上BGA焊台0档位,烤完上机测试OK1
标签: 内屏不显   阅读全文
HP CQ40外接有显示内屏不显示换屏上可读写芯片OK
如题,换的是相同型号可显示破屏上的芯片,这个芯片可以用RT809读写吗?大家可以交流一下,可以的话遇到这种情况可以把程序上传,大家共享不用换芯片了。
标签: 内屏不显   阅读全文
