当前专题: 苹果自动关机
力挽狂澜逃过DELL N4050阻止我下班
接到机器,同事告诉我没CPU供电,当时我正在维修不开机的苹果A1278,欲知详情请见下一贴,然后我就让他帮忙拆开,拿到主板,自动触发至0.22。...
标签: 158   222   阅读全文
苹果A1446 12年 怪问题!
苹果A1446 12年 怪问题!
拆机后把电池拔了插上电源自动开机了,进入系统一切正常,关机后再开开不了,电池拔了还是开不了,把电池和连接小板接口放电,插上电源又能自动开机,不能关机,...
标签: 苹果   阅读全文
苹果iphone6/Plus红屏、蓝屏故障-错误代码9解决办法
第一步:将手机完全关机,按住HOME键插入USB即可进入iTunes模式(其实一般来说无需进入DFU模式,在刷机过程中,iTunes会让手机自动进入一次DFU模式,当然手动...
标签: win7   错误代码   白苹果   刷机报错   阅读全文
iPhone6和6plus如何进入DFU模式/刷机知识
4、iTunes恢复完成后会弹出一个窗口大致内容就是\"你的iphone已经恢复完成,本窗口会在10秒后自动关闭\",关闭这个窗口,然后拔开数据线,不要用电脑激活iphone,在...
标签: 苹果手机怎么刷机   DFU模式   阅读全文
sony sve14aa11w 神机 意外收获与发现
首先 机器型号 sve14aa11w 版号 mbx-273 同行送来 这台神机说装系统 经常蓝屏 进系统自动关机 同行老板说装系统装了两遍 win7 32 win7 64都装过 好了 让徒弟看了...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
苹果4自动关机
苹果4自动关机
进过水 求解
标签: 苹果   阅读全文
iphone隐藏功能大全盘点:就是这么任性
另外每个月至少保证一次电循环(电循环:指把手机电用到自动关机,再连续冲6-8个小时) 5、苹果有27万个应用程序,正常可安装2160个软件,但软件多了经常要升级...
标签: 手机   阅读全文
苹果iPhone4s使用小技巧与iPhone4s快捷键集合
③自动关机:在iPhone开机状态下,同时按Power键+Home键保持7秒(期 间会出现关机滑块的),自动关机。④唤醒:在待机锁定黑屏状态下,按一下Power键或Home键,...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1278,从不开机到键盘和触摸不能用的维修!
驱动不正常,也会导致,键盘不能用,键盘灯也不亮,进入苹果系统之后,问题依旧,然后关机,正好家里还有一台a1278,把它的主板拆下来,换到这台机子上,试了...
标签: win7   键盘不能用   阅读全文
苹果笔记本A1398进液
苹果笔记本A1398进液
但是开关能用,屏幕就是显示充电,等下就自动关机。再开机还是一样,希望高手给点思路。我现在一直没有搞明白屏幕显示充电是什么故障,电源换了,进水不是很厉害...
苹果iPhone手机一些常见问题的解决方法
好了,说完软件固件方面的问题,接下来还要对新用户啰嗦一个硬件常识:当设备进水后自动关机,千万不要企图开机。这不是在检查设备有没有坏,这是给它雪上加霜。...
标签: 手机   阅读全文
白苹果闪一下后,自动关机,怎么处理)
白苹果闪一下后,自动关机,怎么处理)
苹果4s升级8.3系统后开不了机,白苹果闪一下后,自动关机,怎么处理)
标签: 白苹果   开不了机   阅读全文
A1370 13年 版号820-3435-b,不触发,亮红灯维修
但是机器已经自动触发,上电到0.8左右掉电,又自动上电,连续三次左右。机器正常显示了。白苹果出现了。876036可是机器还是亮红灯,测试接口的...
标签: 白苹果   阅读全文
苹果 a1502进可乐,不开机维修过程
苹果 a1502进可乐,不开机维修过程
再也没有出现过自动关机然后开不了的问题,到这一步,总算松口气,不开机的问题已经解决了,还有不充电的问题又出来了,继续修吧,系统电池电量显示88%但不在...
标签: 焊锡丝   开不了机   阅读全文
苹果 A1370 用久会自动关机
苹果 A1370 用久会自动关机
一台 A1370 AIR 机子 I5集显,小本。拿来,客人说是会掉电。使用10分钟多掉电。拆开测了下,风扇转,但铜管好热。少修这机 记得这机掉电是有通病。
标签: 掉电   通病   阅读全文
iphone4s开机操作过程中自动关机、重启
故障现象:开机时出现苹果重启,有时能开机,但是开机后每隔差不多一段时间(约3分钟)就自动关机、重启(无论对手机操作或闲置)故障点:SLEEPCLK 故障元器件:...
标签: 手机   阅读全文
A1278 插电源自动上电开机
A1278 插电源自动上电开机
如题A1278 电池开机正常,接电源就自动上电开机,开关可以正常开关机。接上电源就会自动触发上电,睡修过啊,给个思路。苹果机器又没有COMS电池。
标签: 自动上电   阅读全文
苹果4s故障,收集的两个故障
苹果4s故障,收集的两个故障
无wifi8629204S进水自动开机显示LOGO后就短路关机。862921
标签: 130   阅读全文
苹果4S密码输入次数过多。显示iphone已停用,解决方法
4手机关机(电量保持百分之70)5按主Home键(下方中间那个圆键) 6插上数据线等待手机显示iTune和USB连接的图,松开HONME键,让电脑自动安装好驱动 7打开iTune,...
标签: 手机   阅读全文
苹果5大电流还有自动开机关机
苹果5大电流还有自动开机关机
苹果5大电流还有自动开机关机
标签: 苹果   阅读全文
