来个小板的特写,拆机后拆掉小板上的扁平排线,是可以上电自动触发,一装扁平排线就不触发了,开始还以为捡到了便宜,结果都是累。由于笔记本内置电池没有电,不...
苹果的固态数据恢复这么便宜的么 额呵呵呵)恢复数据的人说能不能把坏的盘留给我 他没同意 还给他的硬盘我第一看就不对劲(图片就不上传 了 免的看到不好) ...
第一次修苹果本子。本子拿来时是说进水了,测试可以正常开机(不接适配器,按开机键开机试的),只是部分按键连键。定了个键盘,到货之后换上,然后仔细清理了...
客户拿来时说不充电,用苹果DC转接头接20V可调,适配器小绿灯不亮,自动上电到1A,再掉为0,再上到1A多,又掉下去,反复循环(修好机器后才知道,这是电池电压低...
iPhone 6s 意外关机问题计划 苹果承认最早的一批iPhone 6s有电池缺陷,并承诺免费更换电池。...苹果公布iPhone自动关机调查结果:不会引起安全问题_科技_腾讯网
除胶:手指缠上无尘布或者眼镜布一点点的揉搓,最后用 520+530 去擦干净,除胶要在分离机上完成,温度苹果的是 60 度左右,其他 的是 80-90 度左右。除胶的时候...
