查看: 3273|回复: 5
[维修求助]
苹果6SP扩容遇到的问题
发表于 2018-3-31 13:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一部苹果6SP扩容,用了没多久出现自动关机,后来刷机好一段时间,然后又出现这样的情况,后来又换了一块硬盘,也是用上一段时间就出来这个问题,这扩容出现的问题,有什么好的思路吗
发表于 2018-4-3 09:35:45 | 只看该作者 �
连电脑看看有没有电池数据,没有就检测脚的问题,,要是有就是电源的问题了!
发表于 2018-4-3 13:49:34 | 只看该作者 �
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
发表于 2018-4-5 11:40:55 | 只看该作者 �
你这个要连电脑看看电池有没有数据,是不是坏了,最好是换一个电池试试~要是还是不行那就是大电源的问题,换一个大电源!
发表于 2018-4-7 14:57:18 | 只看该作者 �
看看是什么板子吧 COM和UMT的板子搞硬盘吹的时间长了 就会导致这样的板层问题
发表于 2018-4-9 10:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版层短线也有可能,cpu那块也有可能
