查看: 1316|回复: 4
[维修求助]
6 经常自动关机
发表于 2017-11-24 11:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6扩容过后摔了一下,会出现重启大概要重启5分钟左右才开的起来    想问下是不是硬盘虚焊了  还是什么问题   求大神指教
发表于 2017-11-24 13:20:27 | 只看该作者 �
这个不一定        刷机看看
发表于 2017-11-24 14:59:06 | 只看该作者 �
电池有数据吗,可以试试刷机看报错
发表于 2017-11-24 17:08:05 | 只看该作者 �
扩容后的机器摔过,虚焊的几率比较大,也要看是低温锡或是高温锡,最好是拆下来看看
发表于 2017-11-24 18:13:44 | 只看该作者 �
刷机后按报错代码修。。。。。。。。。
