当前专题: 插电源不开机
电源条插反导致不开机,赔大了
电源条插反导致不开机,赔大了
电源条插反导致不开机 联想昭阳E255故障是由一个USB不能用,发现没有供电,于是修好供电了。装上试机器,不小心把电源条插反了,靠原来电源条正反都插得进去,...
标签: usb不能用   阅读全文
IBM T40 插第一次电源不开机,拔掉再插可以开机,电池不...
T40机器,插第一次电源不开机,没有电流,VCC3SW电压没有出来,拔掉再插可以开机,电流0.03,电池不充电.电源和电池同时插上开机,只用电池供电.我把D9,Q73,Q32,ADP3806...
标签: 不开机   阅读全文
IBM X40电源不开机 插无线网卡 不开机,USB不可用[已...
今天接个场子里的X40 电源不开机 插无线网卡 不开机,USB不可用,拆开机器发现电源口附近一个8脚电源芯片烧了 重新换了一个 插电 发现待机电流达0.17这么高 但是...
标签: 不开机   芯片   无线网   阅读全文
联想主机,插上电源就加电但不开机,按开关,POST,进入...
PLUS南桥),插上电源后主板就加电(CPU风扇转),不按POWER ON,不开机,按了后,可以开机且能进入系统.但关机后,不能断电,与刚插上电源时一样,断不了电,CPU风扇一样在...
标签: 不开机   阅读全文
HP V3000求救,有时不开机,有时一插电源直接开机
有时一插电源直接开机.经过多番检测,症状如下:(没有电池,一直用适配器供电) 1.开机键不能开关机.开机键的3脚中 A.一脚接地, B.一脚接一个电阻R6后,接一个3...
标签: 不开机   阅读全文
12345
