当前专题: 触摸板不能用
华硕U4000UQ触摸板不能用
华硕U4000UQ触摸板不能用
这个机器谁遇到过,触摸板换过,系统做过,bios刷过,触摸板接口处检查过无进水腐蚀,没有图纸,驱动也是...华硕的本子进pe他就是触摸板不能用的就是需要打驱动才行
标签: 触摸板   阅读全文
三星笔记本电脑触摸板不能使用解决方法
三星笔记本电脑触摸板不能使用解决方法
这些本本都有一个通病,升级系统或者重装系统触摸板大概率不能使用。我在官网下载了三星升级管家,安装一堆驱动都没用。我总结了4点,如果没坏,必定可以搞好:1...
标签: 笔记本   触摸板   阅读全文
surface pro5 触摸板不能用 求BIOS
如题 此机没有原机BIOS 可有大佬能搞定
标签: 触摸板   阅读全文
Acer A315-53换键盘后触摸板不能用奇葩问题
也是机子拿过来是换键盘的,换完以后触摸板使用不了,键盘也不能开启触摸板,设备管理器也认不了触摸板,还原BIOS,重装系统都不行,官网下载驱动也是不行,后来...
标签: 触摸板   阅读全文
笔记本触摸板排线断了,能不能焊接上!求指教
笔记本触摸板排线断了,能不能焊接上!求指教!http://appatt.chinafix.com/pic/20211123/1637650356929704_276.jpg ...
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
苹果A1707触摸板键盘不能使用维修
接一同行二修机,触摸板键盘不能用,拆机看有修过蓝桥,版号820-00928-A,拆下主板测各接口阻值相关电压都正常,怀疑是不是上家桥有问题,于是找个桥换上后故障...
标签: 键盘不能用   阅读全文
2.0(A01)TB买工厂版,解决键盘触摸不能用
2.0(A01)TB买工厂版,解决键盘触摸不能用,原故障就是键盘和触摸不能用,换过键盘故障依旧,这个型号的键盘不是直接连到主板的而是通过触摸下边的转接再通到主板...
标签: 戴尔   阅读全文
一装主板上的指纹排线,触摸就不能用,指纹有反应?
答:触摸座子检查一下座子下面的一个转换管有无松动虚焊。2090314 ...
标签: 电脑维修   iPhone8   手机   阅读全文
有偿150元 故障T460S报错PS/2触摸板不能用
150元有偿能帮忙解决T460S触摸板不能使用的故障。开机报错PS/2 MOUSE NOT DETECTED
标签: 开机报错   阅读全文
T480 NM-B501键盘和触摸板全部不能用
T480 NM-B501键盘和触摸板全部不能用,求解。
标签: 触摸板   阅读全文
小米9客户说屏幕进水不显示能触摸 主板很干净没进水...
196)]原理图检查工作条件触摸的。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
15款 A1502 版号820-4924-A 主板,键盘和触摸板不能用
主板,键盘和触摸板不能用,但开关机键可以用,shift+confrol+option+commadn+关机也可以用 进mac os系统测试故障一样 刷BIOS故障一样 后植球触摸IC OK(具体...
标签: 刷BIOS   手机   阅读全文
华硕k45vD 触摸板不能用,TP_CLK,TP_DATA是不是都要为...
华硕k45vD 触摸板不能用,TP_CLK,TP_DATA是不是都要为高电平?2046133 经测 ...
标签: 触摸板   158   阅读全文
y700-17触摸板不能用
y700-17触摸板不能用
y700-17触摸板不能用 电脑做过系统后触摸板不能用 用联想驱动管理都装过所有驱动 是还要下载那个专用驱动才行吗 那位遇见过说说办法
标签: 触摸板   阅读全文
华硕fl5900u 触摸板不能使用 可能通病
华硕fl5900u 触摸板不能使用 可能通病 查到ec断线
标签: 触摸板   阅读全文
宏碁E5-511G触摸板不能用。
宏碁E5-511G触摸板不能用。
宏碁E5-511G触摸板不能用。Win7可以。win8和win10不能用,奇葩问题。触摸板已经更换了。供电也查了。
标签: win7   win10   阅读全文
联想yoga13更换主板后触摸屏触控板均不能使用
2.0,且触摸屏和触控板均不能使用,未换之前,设备管理器里的人体学输入有符号HID标准的触屏设备,换完后就没有了,计算机属性里也显示无可用触控,鼠标选项里,...
标签: 电脑   阅读全文
宏基 4743G更换EC之后触摸板和键盘不能用
EC更换之后键盘又是可以用又是行,更换新的键盘和触摸板还是不行,请大师们帮帮忙
标签: 键盘不能用   阅读全文
A1466 13款 触摸板键盘进系统不能用
本帖最后由 陶升庆 于 2020-6-27 11:08 编辑机器进到系统输入密码界面都可以用 输入密码进到系统后就不能用了 有一样的主板换过 也是一样 触摸板换了也...
标签: 触摸板   阅读全文
请问触摸板用双面胶贴上去不能用,要用什么胶才行
请问触摸板用双面胶贴上去不能用,撕下来不粘了,要用什么胶才行
标签: 触摸板   阅读全文
