查看: 5131|回复: 40
笔记本触摸板排线断了,能不能焊接上!求指教
发表于 2021-11-23 14:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本触摸板排线断了,能不能焊接上!求指教!
发表于 2021-11-23 20:57:48 | 只看该作者 �
找多芯的其他排线减掉修改成6P就行了。若长度够,直接断掉的地方减掉,在刀片刮出铜箔即可。
长度不够!我没有多余的排线!我去网上找找!这有型号吗?是6p的都行吗?  详情 回复 发表于 2021-11-23 21:20
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-23 15:33:02 | 只看该作者 �
怎么粗的线   可以焊接的,  这线看着和通用升压板的线  一样的  剪个试试
剪一下就不够长了  详情 回复 发表于 2021-11-23 20:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-23 15:06:52 | 只看该作者 �
这才几根线呢
6根,用电烙铁可以吗  详情 回复 发表于 2021-11-23 20:53
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-23 21:03:15 | 只看该作者 �
直接飞线、、、、
我这两把刷子有点费劲,明天我试试。用涂绿油吗  详情 回复 发表于 2021-11-23 21:17
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-23 23:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几块钱还包邮,懒得折腾。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 22:23:38 | 只看该作者 �
这个难度不大,直接焊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-23 22:01:12 | 只看该作者 �
飞线呗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-24 18:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶屏线应该可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-23 15:53:48 | 只看该作者 �
改一根吧  飞线不稳定
这个也有型号吗?6p的  详情 回复 发表于 2021-11-23 20:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-26 10:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲真,焊不上这个的话,很多故障就没法修了
发表于 2021-11-23 20:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6根,用电烙铁可以吗
发表于 2021-11-23 20:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2021-11-23 15:53
改一根吧  飞线不稳定
这个也有型号吗?6p的
发表于 2021-11-23 20:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
剪一下就不够长了
发表于 2021-11-23 21:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-23 21:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-24 07:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2021-11-23 22:01
飞线呗
焊接温度有要求吗?
发表于 2021-11-24 07:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-11-23 23:16
几块钱还包邮,懒得折腾。
我不知道型号
只知道是6p的,不知道宽窄能不安装上
发表于 2021-11-24 14:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线吧,直接
我怕飞不好,短路了  详情 回复 发表于 2021-11-25 20:08
发表于 2021-11-24 14:10:09 | 只看该作者 �
直接焊上或者费县都可以
没有费线,我在网上买了,还在路上  详情 回复 发表于 2021-11-25 20:09
发表于 2021-11-24 17:09:00 | 只看该作者 �
焊锡连上容易开焊
我也这么想的,我害怕焊不好短路  详情 回复 发表于 2021-11-25 20:11
发表于 2021-11-24 17:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不是有手就行吗
