当前专题: USB接口
USB接口不能使用
USB接口不能使用
迷你电脑进系统所以usb不能使用,其他正常,由于是迷你机,所以没有ps2接口,我拿个个台式机的前置usb小板接上去,在bios下可以正常操作,但是进pe就不能动了,...
标签: BIOS   阅读全文
联想k47所有usb接口失灵怎么办
联想k47所有usb接口失灵怎么办
能正常开机接u口全都没反应
标签: 联想   阅读全文
联想笔记本G50-70 USB接口不能用,已解决
联想笔记本G50-70 小板 USB接口不能用,已解决 芯片损坏
A1369修不认USB接口捡钱
A1369修不认USB接口捡钱
本帖最后由 天天修机 ...忽然发现USB接口1脚链接的L4605没了是不是被拆了?这不是捡钱吗;P赶紧找个随便代替过去装起来 开机进系统 鼠标还是U盘一并认得到哈哈
Type-C接口就一定是USB3.0吗?用了这么久才知道
Type-C数据传输速度取决于采用了哪种USB传输标准,数字2.0、3.0、3.1代表的是USB接口的协议版本,一般来说,数字越大,数据传输的速度就越快。市面的Type-C接口...
标签: 手机   阅读全文
GA-B85M-D2V集线器端口上的电涌 只有一个USB接口能用 ...
GA-B85M-D2V集线器端口上的电涌 只有一个USB接口能用 暴力解决
阅读全文
联想小新Air13iwl左侧USB接口不能用
接到一联想笔记本,据说左侧USB接口不能用,到手测试果然如此,插鼠标灯亮但是没反应,说明什么,接口供电正常!搬砖中那么问题就出在数据线上。拆机测USB2.0...
标签: usb不能用   笔记本   阅读全文
Usb接口上这个5开路测不到值,
Usb接口上这个5开路测不到值,
Usb接口上这个5开路测不到值,6测对地了是不是可以肯定是桥坏了?2069224
标签: 222   阅读全文
请教一下,usb接口问题
请教一下,usb接口问题
测接口,有5v供电 接键盘不亮灯 接前置也不行。数据线对地700左右 怎么搞 http://appatt.chinafix.com/pic/20210513/1620869266869497_711.png[/...
标签: window   阅读全文
主板前置USB3.0接口问题
主板前置USB3.0接口问题
自己的主板 前置USB3.0突然不能用了 主板是华擎B85杀手版 自己用万用表测量了一下2061674这两个插针 全部接地了 然后又看了一下点位图...
标签: window   阅读全文
EPSON595kii打印机更换usb接口
拆机更换usb接口,顺便也给机器拍个特写。2061285 206128620612872061288 ...
标签: window   打印机   阅读全文
DIY改造:USB设备改装USB-C接口,太使用了!
2058043拆开USB接口 2058044 现在就能...
标签: 电烙铁   焊锡丝   笔记本   阅读全文
联想e570usb接口不能用
联想e570usb接口不能用
2021年3月31号 联想e570两个USB接口不能用秒杀 3月最后一天,还有8个月2021年就结束了,好冷,像过冬一样,小鸡都冻的缩起来了。收到一台联想笔记本,说是加高...
USB接口有供电,不读数据
USB接口有供电,不读数据
USB接口有供电,不读数据,请求帮助
阅读全文
求此USB接口板上的芯片型号,谢谢。
求此USB接口板上的芯片型号,谢谢。
http://appatt.chinafix.com/pic/20210223/1614070529386629709.jpg
标签: 芯片   阅读全文
把USB接口的无线鼠标接收器压坏了!
把USB接口的无线鼠标接收器压坏了!
我告诉他没找到!我买个同型号的鼠标接收器和那个旧的能不能配起来?告诉他找到了!要是知道我特地再买一个他肯定不会收的!最好让他相信是找到了!
标签: 无线   阅读全文
USB接口全坏了,有办法加装外接USB设备吗
有人改过吗,比如无线网上转接板,比如硬盘接口转接板。笔记本什么都正常,就是U全部了用不了, 设备管理器中的:符合usb xhci的主机控制器有感叹号,开机前进...
华硕H81M-D v1.00 PS接口 USB接口坏
华硕H81M-D v1.00 PS键盘接口无效,USB接口坏1. 测量4脚电压5V,正常。2. 打数据,时钟阻值,时钟数值几...
标签: 华硕   阅读全文
USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3...
故障现象:USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS无法使用键盘。而USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口为0.060,而正常应该为0.500,说明南桥...
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹A78主板 USB接口
七彩虹A78主板 USB接口
板子其他多正常 就有一组USB接口用不了接鼠标提示无法识别 该怎么下手呢
标签: 主板   阅读全文
