当前专题: 显卡打不上驱动
华硕的公版970显卡,点亮正常,装驱动正常,测试多几...
华硕的公版970显卡,点亮正常,装驱动正常,LDS测试多几次就花屏怎么修?1980485 19804861980487
标签: 华硕   阅读全文
13款A1465显卡无法驱动求助
13款A1465显卡无法驱动求助
拿到后发现不开机,重做了ec就可以开机了,重新做了系统,进去后奇怪的事情发生了,感觉卡卡的,launchpad也不透明,因为玩过黑苹果,这尼玛明显显卡没驱动,看...
标签: 不开机   阅读全文
8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。...
神舟战神笔记本,8代以上的独立显卡 装驱动都会显示这个错。未发现nvidia控制面板,有没有办法解决。每次开机都出来。我只是帮客户换个系统,机子保证是没问题的...
g50-80 安装显卡驱动蓝屏有通病没
g50-80 安装显卡驱动蓝屏有通病没
g50-80 安装显卡驱动蓝屏有通病没。供电都正常啊,谁修过
标签: 显卡   通病   阅读全文
台式机i3 7100 windows7的集成显卡驱动有吗?
标签: Windows   阅读全文
GTX TITAN显卡一加载驱动就黑屏死机求教
但是进入WIN10系统之后,没有加载驱动前一切都还好,测量核心电压0.8V,内存电压1.35V。过一会儿系统自动安装驱动,然后黑屏(正常应该是黑一下就回来)死机了。...
标签: win10   阅读全文
求E40-70无法安装显卡驱动
求E40-70无法安装显卡驱动
今天安装好后,第二天就没有独显驱动,求大神指点。
标签: 显卡   阅读全文
华硕GX531G 显卡驱动打不上修复
华硕GX531G 显卡驱动打不上修复
先软后硬原则,刷了一个BIOS也还是一样,上BGA加焊显卡,1070显卡还真挺大的的,要多恒温一段时间才能推动,加焊完下来试机,还是打不上驱动。这时暂停维修,先...
标签: 214   阅读全文
技嘉GV-N56GOC-1GI显卡安装驱动就蓝屏进入不了系统...
该显卡不安装驱动显示正常,几组供电电压输出都正常,我这里就不发测试数据图了,先看一下卡双风扇,样子挺虎的。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A14652013装显卡驱动黑
A14652013装显卡驱动黑
A1465 2013装显卡驱动黑屏#显卡是HD5000,驱动删了又好了,愁,显卡驱动不能装1952202
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
820-3437-AWindows系统打不了显卡驱动是什么问题
就是在打完驱动以后,进Windows Windows图标以后就黑屏了,风扇虽然在转 实际不是开机状态了。强制关机,也能开机。苹果系统完全正常的。什么问题
标签: Windows   阅读全文
联想G480 装集成显卡驱动就死机
联想G480 装集成显卡驱动就死机
联想G480 双显卡机器,装集成显卡驱动就重启就死机,安全模式进去把集成显卡禁用就可以。单独禁用独显也是死机。CPU换过还是一样,有大神遇到过来这问题,不胜...
标签: 联想G480   阅读全文
显卡装驱动黑屏
显卡装驱动黑屏
hd7870,装驱动后黑屏,是核心坏的几率有多大,求助
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
分享GTX560SE显卡花屏不能安驱动维修一例
直接更换NCP5395T,虽然几相供电是有了,但涛声依旧,装不上驱动。事后证明,原NCP5939T没坏,只是开焊了。1940372 用软件测试,发现显存有一...
标签: 芯片   阅读全文
6-71-w3s50-d02a 海尔TR G150T 装集成显卡驱动系统...
6-71-w3s50-d02a 海尔TR G150T 装集成显卡驱动系统黑屏,有朋友遇到过吗,换过CPU,重装了系统,CPU集显供电有,会是什么问题呢
标签: cpu   阅读全文
显卡工作不正常,转速一快一慢,进不了主板BIOS。...
3g的显卡之前说烧了不能用,送附近维修电脑的说显卡烧了,然后我拿来试机可以点亮进入系统,娱乐大师跑分13万,就是风扇第二个转起来它两个风扇就有问题了,在...
标签: 158   阅读全文
刚换的GT650M显卡,一渲染图像就报告驱动程序已停止...
华硕的笔记本,原来是不显示,后加焊显卡可以开机显示,但进入桌面时灰屏,就是有背光无图像。我认为是独显无法启动导致,于是重启进入安全模式可以进入系统。...
联想威6集成显卡驱动装不上
联想威6集成显卡驱动装不上
联想威6集成显卡驱动装不上
标签: 显卡   阅读全文
x450v华硕的,集显显卡驱动安装后黑屏
您好,我的x450v华硕的,集显显卡驱动安装后黑屏,独显显卡驱动安装后也是黑屏,重装过多个系统尝试,驱动也试过官网的驱动,还是不行,有可能是哪里问题?...
标签: 222   阅读全文
