查看: 1921|回复: 14
g50-80 安装显卡驱动蓝屏有通病没
发表于 2020-5-13 20:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g50-80 安装显卡驱动蓝屏有通病没。供电都正常啊,谁修过
发表于 2020-5-14 09:13:30 | 只看该作者 �
拆了显卡,试试吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-5-13 21:53:39 | 只看该作者 �
那就是显卡核心坏了吧,
发表于 2020-5-13 21:56:02 | 只看该作者 �
gpu 显存都有可能
发表于 2020-5-14 08:22:41 | 只看该作者 �
如果是独显就禁用独显算了,这个本子反正也不是游戏本
发表于 2020-5-14 08:42:09 | 只看该作者 �
如果驱动没有问题 ,那基本就是显卡有问题了
发表于 2020-5-14 09:47:24 | 只看该作者 �
如果蓝屏代码007的话,基本判断显卡脱焊了,遇到过。。
发表于 2020-5-14 11:39:25 | 只看该作者 �
上驱动蓝屏 显存的可能性大一些
发表于 2020-5-14 17:05:15 | 只看该作者 �
可以禁用吗?好像好多笔记本都不能在BIOS里禁用了
发表于 2020-5-14 19:15:13 | 只看该作者 �
装显卡蓝屏,看能不能改集显
发表于 2020-5-15 09:56:09 | 只看该作者 �
解决了 显存的问题
发表于 2020-5-15 10:34:42 | 只看该作者 �
十有八九核心坏了
发表于 2020-5-15 10:35:01 | 只看该作者 �
改集成试试稳定不
发表于 2020-5-15 10:38:22 | 只看该作者 �
干嘛不加焊下呢不行就换个显卡
发表于 2020-5-20 19:44:41 | 只看该作者 �
不行就换个显卡
