当前专题 电源适配器
y50p 70插上电源适配器没反应
y50p 70插上电源适配器没反应
y50p 70插上电源适配器没反应,充不进去电,怎么回事,取下电池插电源也不行
标签: 电池   阅读全文
dell 7050mmf提示电源适配器无法识别
但是开机提示电源适配器无法识别。CPU锁屏。EC是SCH555V-UN,参照论坛其他DELL维修中间针的检测电路。沿路也没发现问题。也有3.3V的电压。但是跟EC每个脚都不通。...
标签: cpu   维修   BIOS   iOS   阅读全文
7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,稳压电源可...
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,稳压电源可开机不能充电故障分析 稳压电源可开机不能充电,...
标签: 戴尔   不能充电   阅读全文
外接电源适配器不能开机维修
外接电源适配器不能开机维修
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
标签: 维修   主板   联想   进水   阅读全文
T480 无论插电源适配器,还是用内置电池,均开机后3秒...
本帖最后由 u1508560 于 2023-7-12 10:46 编辑T480 在正常使用的过程中(使用电源适配器),突然掉电。后续 无论插电源适配器,还是只用内置电池,均...
标签: 掉电   阅读全文
新手小白尝试自己修理dell13-5378检测不到电源适配器,...
问题2:插上电源适配器,我用万用表量插口4角(也就是电源的中间针),电压在1.29v,这个是不是不是正常的,我看有些帖子说应该在3v以上 问题3:2207890...
标签: win10   开机速度   cpu   维修   阅读全文
小米笔记本电脑5V不升压,可以直接用...电源适配器常用吗...
小米笔记本电脑,TYPE-C接口,用它的原装电源适配器,不能用充电,直接用电池可以使用;用其它20V常用适配电源器加个TYPE-C转接口可以正常使用。在这种情况下,...
标签: 笔记本   笔记本电脑   小米   维修   阅读全文
接上电源适配器会自动开机的,
接上电源适配器会自动开机的,
很奇怪,插上电源就会自动开机了
标签: 华硕   阅读全文
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机
从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。过程不啰嗦,直接给结果。换电源这些都试过。没用的,...
标签: 不开机   阅读全文
电源适配器更换
电源适配器更换
换了电源适配器,原装230w(19.5 11.8),换了个240w的(19.5 12.3),我听其他人讲电压一样可以使用更高功率的电源适配器,但是我这个没法开极速模式,只能开...
标签: 使用   电源   阅读全文
有偿寻求远程指导维修thinkpad A 485开机提示电源适配...
A485开机提示电源适配器功率低,开始以为适配器故障,换了65w和90w的同样提示该信息,Lenovo vantage显示15w,开机时只有在休眠时能给电池充电,电池处不显示...
标签: 维修   阅读全文
z61t笔记本电脑插适配器电源指示灯不亮,按开机键CPU...
电源适配器是好的。拆出主板插上适配器,测量主板20V电正常,测量3VM 5VM 1.8VM也正常,接上键盘按开机键,1.05v电压正常,CPU电压也正常CPU发热,但CPU风扇不会...
MERCURY 型号MW310R 路由器电源适配器维修
单位停电了,供电恢复之后发现无法上网,查看路由指示灯发现已经无电源显示,遂拆解进行维修,这适配个头不大,拆卸绝对不是一件容易...
标签: 维修   阅读全文
求助小米笔记本用适配器不充电,用稳压电源可以
拿到手不开机,用适配器插上指示灯都不亮,用稳压电源灯亮可以开机。拔掉也是正常开机。用其他适配器也试过都不亮…. ...
HP惠普电源适配器哪根线是中间针?
HP惠普电源适配器哪根线是中间针?
HP惠普电源适配器里面有3根线,黑色,蓝色,白色,哪根是中间针的?
标签: 惠普   阅读全文
电源上电触发0.3A-0.4A 或 电池能开机 开机查入适配器...
这个接地的分压电阻和电容因为是在背面,过孔容易腐蚀不良(因为散热设计问题)所以 把接地的电容电阻,调到PWM芯片这面,飞线改电阻电容!
标签: 芯片   阅读全文
华硕K550J通病:一插适配器电源灯、数字灯、大小写灯...
华硕K550J通病:一插适配器电源灯、数字灯、大小写灯,三个灯常亮,开关板不能控制。测量3.3V 5V 内存1.3V 南桥1.08V正常,无CPU、核显、独显供电。论坛找到几个...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔N4010换板子,开机滴滴响原来是电源适配器问题。
戴尔N4010换板子,重做系统后,开机滴滴响两声出现以下英文,我翻译一下,才知道,是客户的电源适配器的问题,客户电源适配器型号是FA065LS1-01是19.5V_3.34A...
标签: 222   阅读全文
电源适配器,坏了6条电源线了。再
电源适配器,坏了6条电源线了。再
电源适配器,坏了6条电源线了。再坏就给它换条电锅线了,再改装一下。但从哪里才能解决根源问题。
标签: 电源   阅读全文
厂商安述推出 230W 氮化镓游戏本电源适配器,仅卡片...
51)]IT之家11月17日消息,厂商安述现已推出230W大功率笔记本氮化镓电源适配器,官方称其采用GaN+Sic技术,将体积缩小至卡片大小。...
