当前专题 电源适配器
修过建兴(LITE-ON)笔记本电源适配器师傅进来帮一下
电源电源控制芯片型号是什么?怎么我开了七八个了都看不清型号呢?哪位师傅有19V4.75A的电路图送小弟一个,谢谢!
15寸液晶配12V 3A质量很好适配器 200元包邮 三个本本...
15寸液晶配12V 3A质量很好适配器 200元包邮 三个本本原装电源180包邮 实物图: http://www.crystalradio.cn/bbs/images/default/attachimg.gif [img=...
标签: window   阅读全文
请问一下笔记本电源适配器的代换原则
请问一下笔记本电源适配器的代换原则
我是新手,请问一下,现在的本本的电源适配器的型号规格比较多,比如输出电流相差不大的情况下19V输出的适配器,可以代换20V输出的适配器吗,还有就是,18。...
笔记本电源适配器维修
笔记本电源适配器维修
笔记本电源适配器供电到400v电容才有100多v型号IBMT41电源适配器,希望大虾们给点建议或者资料图谢谢了没事小弟练手
标签: 笔记本电源   阅读全文
寻求联想E42的电源适配器路图
寻求联想E42的电源适配器路图
联想E42的电源适配器路图有哪位好心的同志有,麻烦给我一个好吗?
标签: 联想   阅读全文
20元出售一东芝15V 4A电源适配器,接头被我修改过,有...
20元出售一东芝15V 4A电源适配器,接头被我修改过,有胶布,可以自己修改,可以正常使用!联系QQ:50159262
标签: 使用   电源   阅读全文
HP笔记本电源适配器输出电压跳动
HP笔记本电源适配器输出电压跳动
我的HP笔记本电源适配器不能启动电脑,也充不上电(电脑的充电指示灯闪)。电源适配器的型号是PPP009H,输出:电压=18.5V:;电流=3.5A。插入交流电后,输出电压在...
标签: 笔记本电源   阅读全文
联想G460电源适配器的问题
联想G460电源适配器的问题
请教联想笔记本G460 I3 电源适配器20V3.25A的丢了,现在换个19V3.25A的适配器,有时不定时断电,请问这和电源适配器有关系吗,笔记本曾静维修过,换过主板
格林格 燃气灶 打火 电源适配器损坏
格林格 燃气灶 打火 电源适配器损坏
电源适配器无输出,打开量整流出来300V正常,但量振荡芯片各个脚的电压 都是300V 开关变压器次级无输出电压,估计振荡芯片损坏,此电源输出3路比较特殊,在市场...
标签: 芯片   阅读全文
dell D500 无法使用电源适配器
dell D500 无法使用电源适配器
电源适配器是充不进电的,把电池拔了但用适配器开机,不行!那是不是适配器有问题呢,万能表网上一侧有电压,那是不是接触不好呢,换一个试一下,哦NO还是不行...
标签: 电烙铁   阅读全文
接了个联想奔三的机器换电源适配器接口 经过
拆开发现线路板铜箔都被破坏了,找了个旧版拆了个电源接口连上线用胶棒粘好待胶棒冷却插电源适配器测试ok,装机交付使用,收银子,整个过程大约35分钟。
标签: 不开机   阅读全文
笔记本常用电源适配器有哪几种
笔记本常用电源适配器有哪几种
我是个新手,店刚开,想弄点笔记本适配器卖。不知道哪几种常用,我就知道联想19V3.42 19V4.74,这两个常用些,不知道还有哪几种。DELL的好像有大口小口的。求指点...
HPDV4000用电池能开机用电源适配器不能开机
客户拿来本本说用电池能开机用电源适配器不能开机 插上直流电源表有电流0。024感觉应该不是电池电路的问题可是又不知道从何下手 大侠们能给个详细点的思路...
标签: 信号   阅读全文
台达电源适配器(MSI OEM)的详细资料
极具开关电源学习价值
标签: 资料   阅读全文
苹果适配器电源头,怎么只有两根线呢?那中间的检测线...
我网上买了根苹果的线头,只有两根线,中间的检测线头没有,是不是在线头里做啦转换,请问下高手 你们有办法吗
标签: 苹果   阅读全文
ASUS S7F电源适配器烧掉了主板
ASUS S7F电源适配器烧掉了主板
S7F的电脑,本来客户电脑能开机,但电源适配器检查坏掉了,换了一个相同的电压的适配器,19V,3.42A,往电脑上面一插的时候,主板冒烟了,这时检查新的电源适配器...
dell 1420 插上电源电源适配器灯就灭了 在线求指点
本帖最后由 33034576 于 2011-2-16 12:52 编辑我是新手 手上有一台dell1420集成显卡965的+PWR_SRC对地阻值只有75这样,1.05V_VCCP对地阻值只有3不 ...
标签: 显卡   阅读全文
DELL笔记本,用电源适配器重启,电池不会
接 DELL本子一台,用电源适配器或接电流表,开机反复重启,用电池不会,一切正常!请各位高手支招
华硕W7S接外接适配器电源就死机不接就正常 郁闷啊
我的W7S把外接适配器接上不过一会就死机,不接的话一切都正常 会是什么问题呢
标签: 华硕   阅读全文
电源适配器输出的电压正常,怎么会不定时关机
电源适配器输出的电压正常,怎么会不定时关机 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 不定时关机   阅读全文
