查看: 4558|回复: 7
ASUS S7F电源适配器烧掉了主板
发表于 2011-2-17 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      有一台ASUS S7F的电脑,本来客户电脑能开机,但电源适配器检查坏掉了,换了一个相同的电压的适配器,19V,3.42A,往电脑上面一插的时候,主板冒烟了,这时检查新的电源适配器,只有13V左右在跳动,把笔记本全拆下来,内存,CPU全拿掉,插上我们的维修电源,还是短路,电源表乱跳,主供电部短,主板电容,电感用万用表测量均没有发现短路,开机芯片M38857MB的图纸冒烟,请把有这芯片的发个图纸给我
发表于 2011-2-17 16:32:19 | 只看该作者 �
你们说下一步该怎么查啊
发表于 2011-2-17 16:40:06 | 只看该作者 �
先排除短路,再换EC,
发表于 2011-2-17 16:42:19 | 只看该作者 �
我知道主板短路,但量不出哪里短路
发表于 2011-2-17 21:10:03 | 只看该作者 �
M38857三菱的片吧  一般都带程序  悲剧了
发表于 2011-2-17 22:06:57 | 只看该作者 �
够杯了,先查查滤波电容,看有没短路的,不行再查芯片,确定无短路后再换损坏的部件
发表于 2011-2-19 13:31:01 | 只看该作者 �
PCB板烧短路了,
好好看看一哪里有烧黑的地方
发表于 2011-2-19 22:03:28 | 只看该作者 �
一定要把短路的地方先找到啊
