当前专题 电源适配器
40个全新原装 HIPRO 惠普HP 电源适配器 18.5V3.5A 大...
35元一个,一次要完价格还可以少。http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.28.CRA7q4&id=37035872703
标签: 惠普   阅读全文
有插入电源的声音,裸板,适配器和电池同插有吱吱吱的...
查8765一脚,10脚,可能开始忽略了一脚,11脚,ACOK,量的是零,这个应该是正常的,这是个适配器接入检测信号。682347EXTPWR,应该是这个信号...
19V 适配器 侦测 电源头 接法
19V 适配器 侦测 电源头 接法
HP笔记本中间带针的 没有电压不开机,电源转接头中间针怎么接呢,听说是7V的,直接接 边上一样的19v,会不会烧的,有知道的吗,详细讲一下怎么接
19V 适配器 侦测 电源头 接法
19V 适配器 侦测 电源头 接法
联想Z470电源适配器
联想Z470电源适配器
本帖最后由 zhengjsjj 于 2013-12-24 10:20 ...今天自己的笔记本电源坏了,用万用表量桥堆,没有电压,散热胶太多,哪位修过此种电源的大哥给个思路啊...
标签: 笔记本电源   阅读全文
适配器一插上就烧三角电源线求助!
适配器一插上就烧三角电源线求助!
我拿过来一看果然适配器不通电,三角电源线又烧了,我又拿一根新的电源线和适配器插上顺利开机,我说你家里电路有问题,关我线鸟事,一共120给钱滚蛋。...
HP电源适配器,中间的针有电压吗?
HP电源适配器,中间的针有电压吗?
hp的适配器中间针应该是检测用的,只用适配器通电,量其外壁(接地)与内壁的电压有19V,中间针与内外壁没有电压。如果有电压应该是多少?请大家指教。[size=...
标签: Mac   阅读全文
华硕X43B LA7321 电池开机电源灯一闪就掉电 适配器...
本帖最后由 修本带口罩 于 2013-11-19 19:50 编辑华硕X43B LA7321f ...适配器开机正常 同时接上适配器 充电灯亮 电池是新的 进系统可以找到电池 但不充电!
标签: 华硕   阅读全文
acer4810tz电池正常,接电源适配器屏幕亮下后暗屏
说是接电源不开机,客户的电源已经坏了,用电源单点主板亮了,还以为拆开就好了哪,{:soso_e113:} 上屏开机亮了,几秒后屏幕背光没了,反复开机,屏幕灭的时间都...
标签: 不开机   阅读全文
联想E43L,电源适配器短路保护!主板不加电!
查网上资料,可能是主板短路导致电源适配器短路不保护不工作了!求各位老师根据经过给分析一下,这种情况应该是主板的那部分出故障了!先谢谢了!附主板电源接口...
联系E46L用适配器不触发。用电源就可以正常开机
接到台同行的笔记本维修。故障是适配器不触发。用电源就可以.充电芯片是8731AE
标签: 笔记本维修   阅读全文
Thinkpad E40插拔电源适配器的时候黑屏……
最近收到一个返修机,现在的现象是当装电池、插上适配器进系统,拔下电源适配器插头电脑噔噔一下、屏幕会黑屏,且能听到里面的声音!插上电源有好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
液晶外置电源适配器图纸
液晶外置电源适配器图纸
657678
标签: window   阅读全文
例如适配器的电源线带屏蔽层那种
例如适配器的电源线带屏蔽层那种
例如适配器电源线带屏蔽层那种 显示器行信号不正常,无信号输入,在行信号连接的电阻上焊上一根带塑料皮包裹的线就可以了,这是为什么呢、?没有高手解答吗?...
标签: 显示器   无信号   阅读全文
thinkpad电源适配器
thinkpad电源适配器
有几个thinkpad电源适配器 2013新款的,全新原装,方口和圆口的都有,20V 4.5A,2013款没有仿制的,带电源线80元,可淘宝交易
标签: 电源   阅读全文
20V 4.5A电源适配器
20V 4.5A电源适配器
thinkpad全新原装新款的适配器 新款适配器没有仿的 购买放心 只有几个,方口的两个 圆口3个,价格80元/个,可淘宝交易 需要的联系
标签: 电源   阅读全文
有没人谁告诉我电源各适配器的电路图和工作原理
现象:一网络机顶盒接上适配器后指示灯在不断闪烁,正常为常亮,不能使用.测得输出电压为几百毫伏,将中间那个圆形的东西去掉后输出电压为5.4V,高于额定电压5V. 疑问...
标签: 电路图   使用   电源   阅读全文
大神们笔记本电源适配器你们修吗?
大神们笔记本电源适配器你们修吗?
前天无聊 修一个适配器,没有输出,就打开随便量了一下,然后想再通电试一下量一下,结果发生了可怕的一幕,吓的我都有点阴影了, 就在插电的一瞬间,里面竟然爆...
cq40开机也必须用自带适配器吗?我怎么用直流电源只能...
再次拿来我接直流电源,看原装适配器为19v/4.74A,于是调到19v+5A保护,待机一直在0.013~0.017波动,按开机键没有任何反应。换原装适配器,可开机上电但是几秒后...
标签: win7   阅读全文
力信电源适配器问题求助
力信电源适配器问题求助
力信12V4.16A电源适配器无输出,开关管是K2996,两个IC分别是:203D6及M101AC。经检查K2996击穿损坏,其它元件未发现烧损等现象,试着更换一个IRFBE30场管后仍...
标签: 求助   阅读全文
