当前专题 电源适配器
三星显示器电源适配器是不是真的。
三星显示器电源适配器是不是真的。
大家看一下,这电源适配器,是不是原装的。三星AD-2014。个人觉得是假的。大家回复一下。
标签: 三星   阅读全文
求助:联想一体机电源适配器
求助:联想一体机电源适配器
今客户拿过一联想过保一体机,故障为不通电,电源适配器上标的19V 6.32A 不插一体机用万用表测得有19V电压,插上一体机后,再拔掉测电压就变为0V了,请教是否...
标签: 求助   联想   阅读全文
笔记本电源适配器维修
笔记本电源适配器维修
一笔记本电源适配器,19V的,测电压1.6V左右上下跳,请教维修思路728363728365
一个奇怪的问题,适配器不充电,可调电源能充
接了一台海尔C600机器,充电灯亮,系统里也显示正在充电,可电量就是不往上升,接上可调电源却能充进去,一连订了两个电源回来都充不上,然后又换了块电池也不能...
标签: 不充电   阅读全文
谈笔记本电源适配器的几个常见问题
谈笔记本电源适配器的几个常见问题
1、电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?电源适配器的标称电压通常指的是开路输出电压,也就是不接任何负载,没有电流输出的电压值。因此也...
联想I3笔记本电池充电10%时电源适配器自动断电
接修一个电脑用电池开不了机,插上电源适配器也开不了机,取下电池能正常进系统可长时间工作,再装上电池又能进系统,充电量也在增加,当到10%时屏幕变暗一点,...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G470不开机电源适配器闪烁
联想G470不开机电源适配器闪烁
拆机目测主板未见明显水浸痕迹,插入电源适配器按下启动按钮机器无反应,迅速取下电源适配器。把键盘、内存、硬盘、网卡从主板上取下,这次接通电源,按开机按钮...
标签: 不开机   不启动   阅读全文
ACER-5742电池能开机 电源适配器不开机
客户送修的机器,拆机观察机器进过水。...一端的地方19V,另一端无电压,查电压连接的电阻进水腐蚀了,清洗后重新焊接接电源待机电压有3V 5V输出,开机测试后正常
标签: 不开机   阅读全文
标签: 不开机   阅读全文
一个电动车电源适配器中的 BT151-500R 如何确定其是否...
一个电动车电源适配器中的 BT151-500R 如何确定其是否正常?除了下面这样量左右边上的两个脚有数字,其它怎么量都是无穷大。兄弟基本是个外行,纯属爱好,请高手...
标签: window   阅读全文
联想G450L在没有电池的情况下,能否插电源适配器开机...
我有台联想G450L的本子,家电下乡的,G450缩水版,电池没有了,现在可不可以直接插上电源适配器开机呢?
标签: 维修   阅读全文
龙岗坂田电源适配器三一精工节能环保ROHS认证
龙岗坂田之深圳市三一精工科技有限公司是各种电源适配器,电子数码。电器家电、仪器仪表、安防电子设备配套电源加工厂家。长期为龙岗地区坂田地区提供...
标签: 有限公司   阅读全文
平板电脑设计输出电源时考虑的电源适配器用法
不同厂家生产的平板电脑硬件配置不同,整体功耗也都存在差异性,厂商的产品设计工程师会根据平板产品的供电需求来配置不同参数规格的平板电脑电源适配器,那这些...
标签: 电脑   阅读全文
请教联想一体机外接电源适配器型号ADP-120ZB的图纸和...
今接到一个一体机外接电源适配器,型号ADP-120ZB,19V,6.32A.,主芯片时DA019Bt,故障为有时工作有时不工作,不过我没见到工作,原来为错接电源换过400V电容,...
标签: 芯片   维修   阅读全文
笔记本内存 电源适配器!MiniDisplay!
原装电源适配器19V 6.32A 120W兼容(4.74A 3.42A 2.10A 1.58A)接口是5.5mm*1.7mm的不包邮70元!原装全新Lenovo的MiniDisplay转VGA接头有谁需要!不包邮40元!电话...
Y430 原装19V电源适配器不开机,换20V就ok
本帖最后由 空空空气 于 2014-2-21 20:44 编辑如题啊。大神解答,19V的就不触发。20V电源适配器就正常。郁闷
标签: 不开机   不触发   阅读全文
DELL N5010 适配器不充电,接可调电源可以充电。...
戴尔N5010外接适配器不能充电,用着都没问题,电池是好的,原装电源代用电源都一样,接上可调电源又可以充电!这是什么问题,充电芯片24745,已经换过,一个样!...
标签: 芯片   阅读全文
东芝L700笔记本用可调电源测试会掉电,用原装适配器...
说是用可调电源掉电,用适配器不掉电。很多朋友不相信。今天我用事实证明了的确如此。所以我今天把我遇到的问题讲出来,大家也就少走了弯路。
电源适配器上+-COM分别表示什么?
电源适配器上+-COM分别表示什么?
电源适配器上+-COM分别表示什么?有哪位同仁知道呢,原来线接在+-上面适配器是短路,现在应该怎么接呢,?
标签: 电源   阅读全文
联想笔记本不插电源适配器开不了机,插适配器可以开机...
联想笔记本不插电源适配器开不了机,插适配器可以开机,是什么问题呢?
标签: 开不了机   阅读全文
