当前专题: 进系统蓝屏
联想Z485换了显卡打显卡驱动蓝屏
联想Z485换了显卡打显卡驱动蓝屏
有没有遇到的兄弟帮帮忙啊,一开始来不亮机,刷了BIOS也是不亮机,最后换了显卡可以亮机了,进系统打显卡驱动会蓝屏啊
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕p8H61-MLX 蓝屏有时能开机CPU只有一组供电通病...
症状:客户之前经常蓝屏,死机,进不去系统。后来来用鲁大师温度压力测试,蓝屏然后就无法开机不显影了。放置一会之后又突然能开机了,但是关机之后又不能开机,...
标签: 进不去系统   阅读全文
V星MS-7715挑CPU及不能进系统就死机的维修
桥等供电有问题或元件自身有问题(这种情况一般元件温度较高)形成进不了系统就死机了!检修过程:先上板子的型号照片 1711467 测量除CPU供电...
标签: 进不了系统   阅读全文
双敏UH61MT REV 3.0进系统掉电,进PE也掉电
种不详的预感,进系统蓝屏,进PE掉电 会不会集显部分挂了 一想到要做桥就心拔凉拔凉的,没有设备 不死心 来论坛下载一个BIOS 刷上去,一试不开机了 放下电,进PE...
标签: win7   阅读全文
IBM x3100m4 无法正常启动,教大家另类“一统江山。
进系统一闪蓝屏,之后反复重启,代码:0000007B,最后一次配置,和安全模式都无法进入,。把硬盘取出外置,MHDD扫了一下,我槽,有坏道。...
标签: Windows   阅读全文
联想B305一体机求助
联想B305一体机求助
联想的一个一体机,版号B305,最开始的故障是显示英文等待卡住,然后加焊了南桥,故障变为进系统蓝屏死机,重植了南桥后,故障一样,然后从淘宝上买了两片新桥,...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
主板中的战斗机
主板中的战斗机
一家工厂的考勤电脑,24小时开机,现在进不了系统,有时候蓝屏0x00000050,百度代码是不过内存。拆开一看吓一跳,满眼都是怀孕的电容,华硕P5gc的主板,DDR2内存...
标签: 进不了系统   阅读全文
昂达N78G5D3装显卡驱动进系统蓝屏
昂达N78G5D3装显卡驱动进系统蓝屏
昂达N78G5D3,版本是2.0,没有独立显卡,主板南桥也换过,问题还是一样,
标签: 显卡   阅读全文
GA-H61M-S1 开机USB键盘跟PS2不能用
经常蓝屏拿来装系统。开机发现进PE选择界面键盘不能用 PS2和USB的都不行。直接拆版 裸板上电源 量PS2接口电压。鼠标的有5V 键盘的只有0.8V 直接量4PIN口的822...
标签: 键盘不能用   阅读全文
咨询一下大家秀显卡,核心供电烧了一相,pcb坏了,...
最近遇到好几块显卡都是核心供电烧掉了一相,pcb也烧坏了,有的清理干净之后可以正常使用,但是有的进系统装上驱动就黑屏,或者蓝屏,是核心供电芯片有...
标签: 芯片   阅读全文
修复华硕H61 M-E R2.01的显卡插槽不能用
本帖最后由 划破夜空 于 2017-6-25 19:51 编辑故障:玩斗地主游戏会...进系统提示,系统文件损坏。重装XP系统,正常玩qq单机游戏,网络游戏。目前就这样了
标签: win7   自动重启   阅读全文
昨天修到的蓝屏代码ed,已解决
昨天修到的蓝屏代码ed,已解决
进pe扫了下,没有发现坏道,拆开机箱盖看到很多灰,cpu散热铝块上全是灰,摸了下,有点烫手,于是清理后重新加硅脂,不蓝屏了。
标签: cpu   阅读全文
华硕p5g41t-m lx3新通病
华硕p5g41t-m lx3新通病
今天这台板号一样,故障现象是客户用着用着就蓝屏了,蓝屏代码24 首先搜了一下,大部分人说硬盘挂了,此机能认到硬盘,pe里也认得到,但是在pe里打开c...
标签: 电脑维修   阅读全文
解决 联想主板 板号IS7XM REV:1.0 蓝屏
故障主板本来是装系统(WIN7)蓝屏的,该换的都换了,心想碰碰运气刷个BIOS U5刷完后不显示,心想会不会是要连U4也一起刷了才行?然后动手刷U4,同时也想,刚才刷...
标签: win7   阅读全文
关于DDR内存条的芯片排列方式
关于DDR内存条的芯片排列方式
而且,即使用好条带进WinXP系统,某些特定时候,比如进“可移动磁盘”时,蓝屏死机!是不是SPD改单面还要还改动其它参数呢?还是必须把不用的RANK中...
标签: 130   阅读全文
磐正IH61MA-P3不定时蓝屏0x000000f4
如题,有时能进系统,有时不能。反正不知道什么时候就蓝屏。内存也换过。请大神指教!
标签: 蓝屏   阅读全文
华硕P5QPL-AM 不显示曲折维修
华硕P5QPL-AM 不显示曲折维修
共15分钟不到结束,反复开机测试正常,再次换上原来的自带内存 进系统会自动重启一直反复,确定内存坏了。再次报价给客户(客户也醉了)征得同意后 再次试机几...
标签: 电脑维修   自动重启   刷BIOS   阅读全文
固态电容,又是固态电容的2问题
固态电容,又是固态电容的2问题
刚看见xp徽标就死机了,这是才想到可能是cpu方面的问题了,这是个5200+,通过换cpu开机,直到换到3600+才可以开机,但是也有几次卡上在进系统黑屏的一瞬间,这...
标签: cpu   阅读全文
M2N68-LA 6.02奇怪的问题
M2N68-LA 6.02奇怪的问题
M2N68-LA 6.02能正常开机,不能进系统和PE,表现为蓝屏,文件出错或重启 内存CPU在其它板路过没问题
标签: cpu   文件   阅读全文
快修技嘉GA-MA770T-UD3P二修板
但是还没有完,进系统进度条快速闪动,过几秒蓝屏不开机,进BIOS一看,时间的数秒就像秒表的毫秒一样飞速的跑,图片看不出来这里就不上...
标签: 不开机   阅读全文
