查看: 4477|回复: 33
快修技嘉GA-MA770T-UD3P二修板
发表于 2017-3-21 12:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台技嘉GA-MA770T-UD3P二修板,不开机
首先打各路对地阻值正常,目测南桥旁边一个晶振X6不见了,根据图纸此晶振为25M,补一个晶振,跑码亮机以为好了;
但是还没有完,进系统进度条快速闪动,过几秒蓝屏不开机,进BIOS一看,时间的数秒就像秒表的毫秒一样飞速的跑,图片看不出来这里就不上图了,根据经验直接更换南桥的32.768晶振,开机顺利进系统,维修完毕!
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
M╄Focusの + 1
阿财世 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
想学修电脑 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 3
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-21 12:33:45 | 只看该作者 �
学习了。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-21 12:46:48 | 只看该作者 �
晶振给上家挪用了啊
FYY
可能上家也想到是晶振坏了吧  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:51
发表于 2017-3-21 12:51:08 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-3-21 12:46
晶振给上家挪用了啊
可能上家也想到是晶振坏了吧
ud3p应该是那个系列的配置比较高的 供电相数 以及 清一色的三洋紫色固态电容  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:07
发表于 2017-3-21 13:07:47 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-21 12:51
可能上家也想到是晶振坏了吧
ud3p应该是那个系列的配置比较高的
FYY
做工看上去是挺夯实的  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:18
发表于 2017-3-21 13:18:51 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-3-21 13:07
ud3p应该是那个系列的配置比较高的
做工看上去是挺夯实的
发表于 2017-3-21 13:24:08 | 只看该作者 �
楼主换晶振的手艺不错,根本看不出来32.768K晶振换过。
为什么32M晶震会蓝屏  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:28
FYY
谢谢版主加分,我没有拆固定的支架,那玩意很不好拆的  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:27
发表于 2017-3-21 13:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 13:28:48 | 只看该作者 �
为什么32M晶震会蓝屏
32.768K晶振是桥的基础晶振之一,有问题肯定会导致桥出现各种各样的问题。  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:02
发表于 2017-3-21 13:29:42 | 只看该作者 �
时间飞速的跑,这个还没有遇到过。
发表于 2017-3-21 13:37:09 | 只看该作者 �
楼主怎么知道蓝屏是晶震引起的
FYY
是时间问题肯定是这个晶振啊,另外同时重装了系统  详情 回复 发表于 2017-3-21 14:39
发表于 2017-3-21 14:39:52 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-21 13:37
楼主怎么知道蓝屏是晶震引起的
意思是说,跳秒过快是吗  详情 回复 发表于 2017-3-21 14:59
发表于 2017-3-21 14:59:19 | 只看该作者 �
意思是说,跳秒过快是吗
FYY
是的,分钟数和秒数差不多了  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:34
发表于 2017-3-21 15:02:15 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-21 13:28
为什么32M晶震会蓝屏
华硕B75 挡62 怎么修  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:25
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-21 15:25:30 | 只看该作者 �
华硕B75 挡62 怎么修
确保各类外设正常的情况下,刷良好的BIOS程序进去后看看情况如何。62这个代码是芯片组初始化错误。  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:28
发表于 2017-3-21 15:28:04 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-21 15:25
华硕B75 挡62 怎么修
BIOS有刷过——排除桥,还有什么可以查的  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:47
发表于 2017-3-21 15:34:35 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2017-3-21 14:59
意思是说,跳秒过快是吗
是的,分钟数和秒数差不多了
以前都没有注意这个问题——太不细心了,谢谢楼主提醒  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:48
发表于 2017-3-21 15:47:44 | 只看该作者 �
外设啊,另外你为什么说排除桥?  详情 回复 发表于 2017-3-22 10:51
发表于 2017-3-21 15:48:26 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-21 15:34
是的,分钟数和秒数差不多了
发表于 2017-3-21 16:07:35 | 只看该作者 �
学习了还没有碰到过这种故障
