查看: 3309|回复: 22
联想Z485换了显卡打显卡驱动蓝屏
发表于 2018-7-10 18:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有遇到的兄弟帮帮忙啊,一开始来不亮机,刷了BIOS也是不亮机,最后换了显卡可以亮机了,进系统打显卡驱动会蓝屏啊
发表于 2018-7-10 19:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般我修这样的就不装显卡驱动,卸载就可以了~~~~~~~~~~~~~
问题是不装驱动很卡啊 兄弟,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:32
发表于 2018-7-10 20:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计买的显卡有问题,不要买测试版的,直接买全新的
对啊 买的是有铅的显卡,才180多度就开始化了  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:32
发表于 2018-7-10 20:22:52 | 只看该作者 �
这种问题好常见啊!显卡貌似挺娇贵的!
发表于 2018-7-10 22:02:05 | 只看该作者 �
显卡本身有问题,或是显卡没有焊好,,,,,,,,,,
应该不是没加焊好,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:31
发表于 2018-7-11 10:03:56 | 只看该作者 �
把原来BIOS刷回去,还是一样,只能再买显卡了
我觉得不像是BIOS的问题,,,,, 头疼啊这种烂机  详情 回复 发表于 2018-7-11 11:30
发表于 2018-7-11 11:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-11 11:31:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-11 11:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-11 11:32:34 | 只看该作者 �
换固态硬盘会好很多,显卡重做,还是不行的话,从GPU牌子的网站下专用驱动,蓝屏的情况显存出问题也会蓝屏  详情 回复 发表于 2018-7-16 10:18
发表于 2018-7-12 12:25:56 | 只看该作者 �
如果不打游戏  可以不要显卡
发表于 2018-7-16 10:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-7-20 15:58:26 | 只看该作者 �
路过进来看看回复,看看有没有新的技术学习。
发表于 2018-7-27 11:50:49 | 只看该作者 �
显卡是不是没有做好,量一下显存看没有问题
发表于 2018-7-27 12:19:31 | 只看该作者 �
很有可能买的显卡是有问题的,现在的芯片已经是坑了,上机不保就是摆明了坑你没商量
就是啊 我也觉得是芯片有问题。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-27 17:59
发表于 2018-7-27 17:59:31 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2018-7-27 20:22:20 | 只看该作者 �
重新做BGA先试试再说,不行就换,再不行就慢慢修吧
发表于 2018-8-8 10:57:20 | 只看该作者 �
再换吧。
