当前专题: 进系统蓝屏
海尔的911 se e5a 6-77-n850hj00 笔记本主板BIOS
这个机子是装系统进PE都蓝屏的,看基地没有这个BIOS,就发上来
I5 2380P奇怪的故障
I5 2380P奇怪的故障
如题,可以进系统,正常使用,你是不但一运行3D就蓝屏,系统下属性显示睿频5.9G,重装系统正常了,系统属性显示3.4G运行3D也正常了,但重启两次后又不行了 ...
标签: 重装系统   阅读全文
V星760进系统会花屏、驱动打不上、错误代码43、灰色...
251)]接着就是到15号浏览网页看视频的时候突然黑屏死机了,重启后情况和8号那天差不多(进系统会花屏、驱动打不上、错误代码43...
标签: 错误代码   阅读全文
进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机...
开机点亮,进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机卡死画或蓝屏,加焊南桥,刷过BIOS,加焊EPU还是不行,后进bios关闭c1 c3 c6,这几个...
阅读全文
奇葩的n5010
奇葩的n5010
以进系统就蓝屏,进pe都当机。我啦个去。换啦内存条, 换了cup都一个鸟样。把所有的外设都去掉,还是一样。我就怀疑显卡没没搞好。就干脆把显卡噜啦,改集显。花...
标签: 改集显   阅读全文
RX580显卡花屏
RX580显卡花屏
RX580显卡花屏低分辨率显示器两边两条竖线,如左图,高分辨率,全屏雪花状模糊,如右图,不装驱动能进系统,pe bios但是都花屏,装驱动直接蓝屏死机,电容没有爆...
标签: 222   阅读全文
蓝宝石HD6870毒蛇维修1例
蓝宝石HD6870毒蛇维修1例
得到1张蓝宝石HD6870毒蛇1G...BIOS网站,下载了2个BIOS,刷进去试了一下,一个不行,开机显示,过2A,进系统蓝屏。另外一个正常进系统,装驱动OK。维修完毕。
标签: 芯片   阅读全文
华硕PRIME B250M-C
华硕PRIME B250M-C
昨天修一台华硕PRIME B250M-C 故障:蓝屏,进系统蓝屏,pe蓝屏,不定时蓝屏 故障点:“G4560”CPU坏 路上一直在想无非是内存,硬盘,系统这些坏得多当然主板的...
标签: win10   BIOS升级   笔记本   阅读全文
技嘉P67A-UD3R蓝屏、重启故障
技嘉P67A-UD3R蓝屏、重启故障
折腾了我一周,最先发现问题是不能挂双硬盘,SATA2偶尔能识别硬盘,到后面的进系统蓝屏、重启等故障现象,检查硬件无果,重装系统也无果,最后发现是intel早期6...
标签: 158   阅读全文
一调内存频率就开不了机是什么问题
一调内存频率就开不了机是什么问题
今天发现一张华硕的X99主板,进系统同秒最多几十秒就一定蓝屏重启。我来来去去就三板斧,能跑码的先刷BIOS,结果不行。开机留意到内存频率只有1867(2133的内存...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
华硕主板p8z77-v lx进系统蓝屏
华硕主板p8z77-v lx进系统蓝屏
华硕主板p8z77-v lx进系统在正在启动的时候就蓝屏 硬盘 内存条 CPU 都换过了 都是一样的 蓝屏代码0x0000007e BIOS刷了 桥我也加了一下
标签: 华硕   阅读全文
工厂工具修影驰GTX750TI显卡
工厂工具修影驰GTX750TI显卡
但是等一分多钟又可以点亮了,但进系统蓝屏。当时量各供电正常,刷过BIOS,都一样。又没有工厂工具,于是只好把显存,GPU全加焊了一遍。结果一个都没好。于是...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
M5A78L-M LX3 进系统和PE都蓝屏
进系统和PE都蓝屏,用U盘启动盘的内存测试工具不能过,出现花屏,内存放在其它电脑是正常的,CPU也换过,南北桥也加焊过,各电压也正常,那里出问题?
标签: cpu   阅读全文
工作机ASUS P8H61 PRO VER 2.01不定时掉死机或亮机...
工作用的电脑一周前开始出现不定时死机现像,症状轻的时候进到系统就死机,重启又能用,有时用半天才死机,有时蓝屏,蓝屏代码124,有时候用会卡一下,以为是CPU...
标签: 刷BIOS   阅读全文
主板AHCI模式下进2003PE蓝屏 主板哪里有问题
碰到好几块板Z77 H61 硬盘模式设AHCI下进2003PE 适合老机的PE 就会蓝屏 附图1807271强行装上系统 后 会不定时蓝屏 哪里有问题 好几块都这样 求...
标签: 硬盘   阅读全文
技嘉GA-Z77-D3H AHCI下进2003PE 蓝屏
技嘉的GA-Z77-D3H 硬盘模式AHCI下进适合老机的2003PE就蓝屏 进适合新机的2008PE不会蓝屏 我都找了7到8块这个板了 都是这样会蓝屏 装了系统后 2到3天会蓝屏 是板...
标签: 硬盘   阅读全文
联想15ISK蓝屏
联想15ISK蓝屏
接了一台15ISK 一开始客户说进系统蓝屏 想给客户装个系统 结果进PE也蓝屏 裸板是一样的 BIOS刷过 内存换过 新机器 没什么思路 有人遇到过么
标签: BIOS   阅读全文
MS-7747台式主板维修,第一次维修好PG信号
了就装回机箱吧,装好机箱按开关进顾客系统然后进系统过程中蓝屏,如下图1789503 这个顾客拿来机箱的时候就是加急的,我自然以为系统有重要...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕M4A87TD内存电压过高引起死机维修
这板子是对门衣服店的财务电脑,说之前就会用着用着死机,用着会花屏,现在越来越频繁,现在连系统都进不去了。上电测量发现内存供电一开始是1.56V,之后慢慢...
标签: 电压过高   阅读全文
b545打不上独显驱动
b545打不上独显驱动
这个机器拿来蓝屏换了显卡可以进系统 不认独显 求大神。
标签: 显卡   阅读全文
