查看: 4969|回复: 3
工厂工具修影驰GTX750TI显卡
发表于 2019-6-5 22:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去年收的750TI显卡,故障现像是卡2A不亮。 但是等一分多钟又可以点亮了,但进系统蓝屏。    当时量各供电正常,刷过BIOS,都一样。  又没有工厂工具,于是只好把显存,GPU全加焊了一遍。 结果一个都没好。 于是只好放弃了。    如果有了工厂程序,经过测试,发现是A通道A49数据位报错。   把对应的显存换了,就好了。 200卖出去能小赚170
发表于 2019-6-5 22:27:01 | 只看该作者 �
有软件测试就是好!!我就是没有了才放弃修理显卡的!
发表于 2019-6-6 07:07:07 | 只看该作者 �
什么软件可以分享下
发表于 2019-6-7 18:14:06 | 只看该作者 �
这个软件见过,不知道是什么软件,是不是要配合什么诊断卡??
