当前专题: 进系统蓝屏
内存的奇怪问题。
内存的奇怪问题。
进系统会有蓝屏等问题。此时只要重新启动,然后再测,又全部Succeeded。然后一整天下来都没有问题。主板是华擎N68 S3 UCC,之前发现在主板BIOS中只要不改设置,...
标签: BIOS   微软   阅读全文
非常奇怪的内存问题
非常奇怪的内存问题
标签: BIOS   微软   阅读全文
映泰 GF6100 主板装显卡驱动蓝屏
映泰 GF6100 主板装显卡驱动蓝屏
映泰 GF6100 主板 不装显卡驱动可以用 装好了就进不了系统了 还会蓝屏 请问是什么故障
标签: 进不了系统   阅读全文
ASUS K8U-X 主板进BIOS死机,进系统蓝屏。
然后有能开机了~但是进到BIOS动几下就死机,如果进系统 就蓝屏。接下来,我给他换了CPU部分的场管、和电容、测试还是老故障,拆了声卡 网卡,换了I/O,内存的...
标签: 华硕   cpu   芯片   阅读全文
用串口光驱就蓝屏
用串口光驱就蓝屏
映泰770主板,装新机,用串口光驱就蓝屏,用并口的可以进系统,不用光驱也可以进系统,不知道如何解决了,郁闷
标签: 新机   阅读全文
IBM A21E怪问题?
IBM A21E怪问题?
到他机器能完成也可以进系统。就是没有声卡驱动和显卡驱动。驱动精灵驱下吧。装完声卡驱动就蓝屏了。然后重起就不行了。再重新GHOST一个系统吧,就是不行了,进...
标签: 显卡   硬盘   阅读全文
这种现象是不是主板的问题?
这种现象是不是主板的问题?
一台清华同方的台式机电脑,把硬盘重新格式化后,重装系统,在进入桌面后,很多板载驱动都重新自动搜索安装,安装后,基本正常,其他无问题,在关机重启后,问题...
标签: 桌面   阅读全文
IBM2647进系统蓝屏重启(高手进)
IBM2647进系统蓝屏重启(高手进)
这两天接到一块2647的板子,刚开始通电就掉电,...就发现蓝屏重启。那位高手遇到过此问题,分享哈。注:内存和风扇和其他经测试是没有问题的,主板哪里还有问题?
标签: 掉电   阅读全文
富士康G31MX-K SD 雷击后蓝屏不能进系统,拆掉网卡后...
一块富士康G31MX-K SD 雷击后蓝屏不能进系统,网卡芯片发烫,拆掉网卡后还没进系统就反复重启,会不会是南桥有问题啊?
标签: 芯片   阅读全文
华擎M266主板,北桥很热怎么回事?
华擎M266主板,北桥很热怎么回事?
厂里的淘汰机,拿出来自己玩,开机能用一会然后就蓝屏,开机进到系统时,用鲁大师测主板温度70度并报警,用手摸北桥很热,要怎么样才能让它正常稳定使用呢?...
标签: 主板   阅读全文
装系统罕见问题。已经搞定
装系统罕见问题。已经搞定
发现进系统就蓝屏。在换电源试了好几次。故障依然。就和朋友说从装。朋友赞同后。GHOSTH 完了。进度条过了就黑屏。显示器上出现无信号?按键盘灯。一切正常。我...
标签: 黑屏   文件   阅读全文
9月20日本安信工作室一路狂飚,猛杀破内存。
SPD问题故障,致全红,扫描颗粒没有坏道进系统蓝屏,JUMP后面全部红,部分颗粒全部红,PCB故障维修,颗粒老化。兼容性。电阻电容故障。花屏内存。都遇见过。具体...
阅读全文
联想754主板挑CPU,装系统蓝屏。其他件全部换过
但还是装系统蓝屏。后换电源,内存。硬盘。能换的全换了还是蓝屏。查主板上3000+的时候CPU供电1.19V。CPU没温度。上2500+CPU供电1.41V能亮。换过6602...
标签: 进不了系统   阅读全文
板子蓝屏?
板子蓝屏?
今给一主机装系统,一进PE就蓝屏,一点手动运行GHOST就重新进入光盘,点自动安装到C:盘就出现A:>,系统盘换过好几张都是这情况,接着又换了3根条子,俩个显卡,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
金邦512进系统重启
金邦512进系统重启
我有一根金邦512 533内存做系统蓝屏,进系统过滚动条就重启,期待高手指点维修思路
标签: 维修   阅读全文
可以亮机进系统不认识声卡。SB,声卡芯片都换了,不行
在BIOS里把网卡关了就可以进系统不然就会蓝屏,我把网卡直接给拆了。SB后来我也找了个同型号的FW82801DB的换了还是同故障。就是想看一下是不是桥的问题。朋友谁...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
进BIOS也会花屏 主板内存电源都换过了
如题 开机进BIOS花屏,进系统有时候会花屏,有时候直接0X0000009C蓝屏自动重启。(能开机的情况下不到10分钟内出现)主板电源内存 都换过了, 硬盘挂在别的电脑...
标签: 自动重启   阅读全文
阁下到底杀内存水平有多高?自己进来看看心理就有点谱...
能进系统,长时间使用容易死机,自动启动,或者大型软件打游戏就出问题,其他没有问题。 [color=...
小弟好久不来,发下今天杀内存心德。
小弟好久不来,发下今天杀内存心德。
进系统蓝屏。气得我吐血。一时冲动忘记自我。整整花了一个下午研究这个破内存,快下班的时间。哎呀突然发现自己宝贝怎么不用哦?波波机。发现第一个颗粒旁边的小...
标签: 维修   显卡   硬盘   示波器   阅读全文
昂达N73G主板用MHDD扫描硬盘有桔红色坏道维修一例
以进系统,只是电脑中病毒了,后自己重装了系统,那病毒还在并提示C盘哪个文件有问题,客户就把那文件删除后机子蓝屏了,重起 后就出现那问题了。客户走后想了下...
标签: 开不了机   阅读全文
