查看: 4138|回复: 26
板子蓝屏???
发表于 2010-9-14 13:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今给一主机装系统,一进PE就蓝屏,一点手动运行GHOST就重新进入光盘,点自动安装到C:盘就出现A:>,系统盘换过好几张都是这情况,接着又换了3根条子,俩个显卡,俩个硬盘【SATA】及数据线,电源俩个,依旧,看来应该是板子问题,于是将U的几个滤波电容换了,依旧,无奈,是不是BIOS还设置什么,还是板子那块有问题?
发表于 2010-9-14 14:08:11 | 只看该作者 �
{:3_49:}安装版的没有用过??试试。。。。不行的话方法如下:1,GHOST系统进PE低格C盘,安装GHOST。2,在PQ下低格C盘。3安装版安装一次。最后 一次我的方法是 加焊北桥{:3_63:} 说错了...呵呵 不是DM
GHOST系统进PE低格C盘,dm低格c盘,这你都做得到,牛!!!  发表于 2010-9-15 20:49
发表于 2010-9-14 15:10:21 | 只看该作者 �
换个CPU试试   我以前也遇到过换了就好
发表于 2010-9-14 15:39:22 | 只看该作者 �
要检查内存和桥的供电是否偏低
发表于 2010-9-14 15:45:46 | 只看该作者 �
你是什么板子?技嘉有个GA-800的型号我碰见好几个都这样,还有就是你看看你换的内存频率跟他原来的一样吗?以前遇见过一些板子只支持533的频率上了667的就蓝屏的
发表于 2010-9-14 17:19:33 | 只看该作者 �
压一下北桥试
发表于 2010-9-15 11:47:14 | 只看该作者 �
回复 435597451 的帖子
    换了,不行啊,还有没高招?谢谢!!!
发表于 2010-9-15 11:49:34 | 只看该作者 �
回复 郑鹏(大鹏) 的帖子
    内存时钟1.2  供电2.5  始终是偏低了,可线路直接到北桥。
发表于 2010-9-15 11:53:40 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    为什么是北桥,IDE是由南桥控制啊,你是不是说北桥影响内存时钟?请指点!!
发表于 2010-9-15 11:55:27 | 只看该作者 �
我遇到过华硕主板,BIOS发电就好了。还有你的cpu风扇下面的硅胶怎样?
发表于 2010-9-15 14:39:07 | 只看该作者 �
硬件的驱动,驱动不上。
发表于 2010-9-15 17:20:11 | 只看该作者 �
内存由北桥管理如果北桥跟内存之间的线路有问题也会蓝屏。
发表于 2010-9-22 17:23:33 | 只看该作者 �
用安装版的盘看能不能装上?
发表于 2010-9-28 00:00:11 | 只看该作者 �
    有示波器的话推荐你打下波形,看看CPU供电和北桥供电波形怎么样
发表于 2010-9-29 11:24:06 | 只看该作者 �
回复 ChaDa 的帖子
    波形不好的话是怎么回事?
发表于 2010-9-29 18:18:58 | 只看该作者 �
北桥的问题多一点 ,加焊看看
发表于 2010-9-29 23:04:30 | 只看该作者 �
有可能是主板供电不稳定   量主板的各个供电   重电查内存供电
发表于 2010-9-29 23:42:39 | 只看该作者 �
回复 张飞鹏1990 的帖子
    波形不好造成电容滤波不良   所以供电有问题换个试试
发表于 2010-10-3 09:45:21 | 只看该作者 �
回复 漂流风 的帖子
    换了好几种分区软件都不行。
发表于 2010-10-3 12:28:18 | 只看该作者 �
进PE蓝屏,说明硬件有问题啊,都换过了,就主板有问题了!~
