查看: 4064|回复: 12
富士康G31MX-K SD 雷击后蓝屏不能进系统,拆掉网卡后还没进系统就反复重启
发表于 2010-9-25 15:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块富士康G31MX-K SD 雷击后蓝屏不能进系统,网卡芯片发烫,拆掉网卡后还没进系统就反复重启,会不会是南桥有问题啊?
发表于 2010-9-28 00:08:11 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
反复重启开机后不停的按DEL键进BIOS,进BIOS不重启的话,在里面屏蔽掉集成网卡就可以了
发表于 2010-9-25 15:10:22 | 只看该作者 �
这种情况有可能是南桥的问题,先找个同型号的网卡焊上试试,不行就做南桥,一般雷击不是网卡就是南桥
发表于 2010-9-25 15:37:35 | 只看该作者 �
测试3.3VSB和USB的对地值有多少,如果都偏低,那就要换南桥才能解决问题了
发表于 2010-9-25 17:37:28 | 只看该作者 �
把网卡的供电拆了试试
发表于 2010-9-28 00:10:35 | 只看该作者 �
    网卡芯片周围有个晶振,吹了它。把供电也去了 试下
发表于 2010-9-28 01:07:02 | 只看该作者 �
大家都忙着搞硬件。反复折腾几次重启,系统都可能崩溃了。何不试试能不能进PE呢?
干掉网卡后或许剩下的是系统的问题。
发表于 2010-9-28 01:18:19 | 只看该作者 �
我想LZ应该排除了系统的问题了吧~ 这种最基本的问题。
多半应该是南桥引起的
发表于 2010-9-28 01:32:52 | 只看该作者 �
支持下,我也想看下结果!
发表于 2010-9-28 07:59:10 | 只看该作者 �
还是看下内存吧,这种情况一般都是系统报错造成的,有可能是系统存储在内存的引导记录没了造成的,也有可能是内存问题,愿你成功!哦,对了不要忘了告诉我结果哟!
发表于 2010-9-28 08:10:24 | 只看该作者 �
还是看下内存吧,这一般是系统报错造成的,有可能是内存的引导记录没了,信息丢失,做系统有可能解决问题,或者换条内存试试,愿你好运成功,哦对了,不要忘了若成功了,不要忘记把成功的果实与大家分享喔!
发表于 2010-9-28 09:50:16 | 只看该作者 �
这个问题简单,我有一块一样的板,解决办法如下:先拆了网卡芯片,后进bios关了集成网卡即可。重启原因:因为网卡的mac地址没有了。即使换那芯片也不行。不信你可以进bios看看main这页的mac地址是不是全是0.
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-9-28 10:49:59 | 只看该作者 �
重起就有内存.系统和主板的毛病
