- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-1-28
- 精华
因为楼主提出的问题对内存维修有较高的代表意义。在回答楼主的问题前先讲下个人观点:
DDR1代内存已到了老化期,维修价值观不乐观,修好后的内存故障率很高:其主要原因是各IC的老化程度不同,存储时间周期性难一致,变成锯拉存储,发热高。故障率就更高了。因此尽管用同型号,同批次的IC代换,因代换IC与原条IC用的时间不同(老化不一)锯拉存储肯定大。维修注意的各要件就要严格控制。
回答:
1.IC有短路或是虚焊,个别IC严重老化或条子脏。
2 spd的问题
3.个别IC严重老化
4.颗粒有坏的 或个别IC严重老化
5.个别IC严重老化
6 .颗粒有坏的 或个别IC严重老化
7.有坏颗粒(IC内位线故障)
8.颗粒有坏或板,SPD==
9.无意义的DIY
